spartanj
contact cu probleme
22 Aug 2011, 21:27
am un seat cordoba din 2002(1.4MPI) si nu imi mai porneste. bag cheia in contact se aprind becurile in bord si cand dau sa pornesc nimic.am fost la service mi-a desfacut capacul de sub volan si cu niste fire pe acolo a pornit masina. mecanicu mi-a spus ca e contactul si ca trebuie inlocuit. el mi-a spus ca cica sa il inlocuiesc pe tot dar cand am fost sa il cumpar mi-a spus ca ce parte doresc 1.cea mecanica 2.cea electrica sau 3.mufa de intra in contact. am aflat ca toate compnentele costa 300RON si mi le livrau in o saptamana si jumatate. am plecat la o firma mai mare cu speranta ca il gasesc mai ieftin si mai repede si acolo mi s-a spus ca doar in reprezentanta se schimba ca trebuie sa afle ce frecventa are cheia si alte lucruri la care nu ma pricep. eu nu mai inteleg nimic . o firma spune ca poate sa mi-l aduca alta ca nu ca doar reprezentanta ma poate ajuta
Re: contact cu probleme
22 Aug 2011, 22:38
salut
Se inlocuieste strict piesa ce contine contactele electrice, partea mecanica se uzeaza greu si banuiesc ca si la tine este valida.
Codul piesei cred ca este acesta 4B0 905 849, dar depinde in ce perioada a lui 2002 a fost produsa masina ta, mai bine verifici ce scrie pe piesa ta si o comanzi ca atare.
O poti cumpara de la orice magazin ce vinde piese de vw skoda, seat, audi.
Ce au batut campii cei din ultimul service se refera la schimbarea butucului, a cheilor, telecomenzii si a cipului din cheie, lucru total inutil la tine, in cel mai rau caz daca este uzata partea mecanica poti pastra balonasul cu identificatorul din vechia cheie.
23 Aug 2011, 02:34
Da, eu cred ca este vorba de partea electrica !! Deoarece sub Volan duc firele care intra acolo, Aceasta partea electrica tinde sa se "topeasca" si se "prajeste" , ceea ce apoi duce la imposibilitatea de a mai pornii.
Eu am schimbat singur acea piesa , dar este ceva de desfacut, A durat cam 1 Ora.
Daca cumva este si mufa , atunci este un defect serios ,pe care doar un electrician il poate face asa cum trebuie.
Bafta
spartanj
25 Aug 2011, 20:27
am remediat problema si a fost piesa mentionata de baltazar
soundwave
Localitate: Targu-Mures
08 Sep 2011, 09:39
Salut
@spartanj,nmihai67
Baieti inainte sa schimbati piesa masina incepea sa dea rateuri la pornire sau pur si simplu nu a mai pornit?
Vreau sa ma asigur daca mi se intampla sau nu si mie. stima!
Seat Cordoba 6L 1.4 MPI 85HP Grey (2007)
viewtopic.php?f=68&t=11593
08 Sep 2011, 09:59
cum adica rateuri/
citeste cu atentie si ai sa vezi simptomele, practic se alimenteaza totul dar nu face contact sa alimenteze demarorul.
