Bynx
Meme
Localitate: Paris
Re: Tremura volanul la viteze mari
27 Iul 2012, 13:26
Uita-te la cauciucuri si verifica daca sunt mai tocite pe o parte, s-ar putea sa ai surprize. :hi
Seat Leon 1M 1.9 TDI
justliv
27 Iul 2012, 21:39
Probleme cu ambreiajul ai? Unii spun ca atunci cand ti se duce volanta,ai trepidatii puternice si se resimt si in volan.sper din tot sufletul sa nu fie volanta dar mergi la un service ceva in caz ca nu se rezolva prin schimbarea anvelopelor si intreaba-i p ei.
Bogdy93
Localitate: Carpinis , Undeva langa Timisoara
27 Iul 2012, 23:46
Aceeasi problema a avut-o si fretemiu cu un Ford Focus , ii trepideaza volanu la 120-150 pe aici pe undeva , nu demult a dat intr-o groapa si a facut o galca , a schimabt cauciucul acelasi model identic cu celelalte 3 ... si-a centrat rotiile de vre-o 3-4 ori locuri diferite .. si-a facut unghiul de fuga , geometria .. tot ... si acum cateva zile a fost la revizie .. sau uitat ai la tot , peste tot ... si i-a zis ca ii din cauza noului cauciu pentru ca este prea usor/greu ... poate fi si de la cauciucuri ...
viewtopic.php?f=158&t=13221 - o parere vreu si eu :D
BmW 320d M Paket 184 CP
viewtopic.php?f=91&t=17095
alexandru.rogozea
30 Iul 2012, 12:14
Salutare colegi,
Haideti sa va raspund pe rand:
Bynx: M-am uitat la cauciucuri, nu pot sa zic ca sunt tocite ca n-are decat un an masina si n-am observat ceva suspect gen galme, tocit inegal etc...
Justliv: Sa sti ca la debreiere aud un pacanit de la o vreme, la ambreiere nu, alte chestii ciudate n-am sesizat. Daca e volanta direct la SEAT ma duc si le dau cu ea in cap sa mi-o schimbe ca am garantie.
Bogdy93: E posibil sa ai dreptate sa fie ceva de la cauciucuri pentru ca atunci cand le-am schimbat pe cele de iarna cu cele de vara cu care a venit masina le-am trecut pe cele de pe spate pe fata si invers pentru ca asa m-a sfatuit baiatul de la service sa se uzeze uniform cauciucurile. E posibil sa fi pus astia pe spate cauciucuri mai proaste in fabrica si eu cum le-am inversat acum, am probleme. Sau poate s-au deformat naibii cat au stat in beci. Cauciucurile sunt toate 4 aceeasi firma si cu ele a venit masina.
In week. am facut un drum de Brasov si i-am dat pe la Nistoresti intre 80-140 si am vazut clar ca intre 80-120 tremura volanul si trage usor dreapta si de la 120 merge ata nici nu mai tremura volanul si nici nu mai trage dreapta.
Dar ca sa ma intelegeti nu e doar vibratie in volan. adica pun mana pe volan si simt in mana cum vibreaza ci ii dau drumul la volan si vad cu ochiul liber cum trepideaza stanga-dreapta.
Cred ca in prima faza mut cauciucurile cum au fost inainte si fac o echilibrare. Va tin la curent...
Ibiza 6J5 2011 1.260CP/2011(CGPB)
Leon 1P Sport Up 2008 1.9 TDI/105CP(BXE)
BogdanS
Localitate: Bucuresti/Ploiesti
30 Iul 2012, 15:56
salut alexandru,
exact aceeasi problema am si eu cu masina mea. tot o ibiza 6j si aceleasi cauciucuri de vara bridgestone b250.
cand am mers weekend-ul asta pe A3 ziceai ca am vibromasaj in volan. si pe alte drumuri patesc asta, dar pe drumul asta a fost maxim. dupa 120 de km mergea perfect, nu mai simteam nimic.
pacanitul ala pe care il auzi tu atunci cand schimbi vitezele, e si la mine. eu am fost cu masina in service 3 saptamani k sa aflu ce are, raspuns de la fabrica, asa se aude la masinile cu motor 1.2 si 1.4 benzina. oricum am garantie 4 ani, pica sa mi-o schimbe ei.
revenind la problema cu vibratul, nu iti pot spune ce sa fie, doar k pana acum am crezut k sunt eu nebun :)
sa stii ca si eu mi-am facut si unghiul de fuga, cu toate ca de la unghi nu are de ce sa iti vibreze volanul, decat sa iti traga masina stanga / dreapta.
schimbatul cauciucurilor, pt k unul de pe fata batea putin, am facut si eu asta, nici un rezultat:(
in weekend-ul asta care vine o sa ma duc la un amic care este mecanic sa imi verifice tot ce inseamna articulatii fata k sa vad daca am o problema aici, cu toate k dupa 13000 km nu are ce sa aiba, dar cine stie....
o sa postez aici daca descopar ceva, te rog mult sa ma ti si pe mine la curent cu ce afli tu.
multumesc.
BogdanS
30 Iul 2012, 15:58
vad k esti din ploiesti.
daca vrei putem merge amandoi la amicul ala al meu.
e foarte bun ca mecanic si am incredere in el.
in orice caz, vineri m-am programat si pt revizie la PEX si o sa le zic de problema asta, poate s-a mai plans cineva.
BogdanS
30 Iul 2012, 17:05
Si inca ceva. sa iti traga putin dreapta pana la o viteza de 100-110 e normal pt k soseaua e aplecat spre dreapta. dupa viteza asta unghiul de aplecare al strazii e prea mic pt a mai afecta directia
alexandru.rogozea
30 Iul 2012, 19:15
Bogdane dupa ce am citit ce mi-ai zis aici nu stiu ce sa fac, sa rad, sa plang... Masinile astea parca sunt trase la indigo.
Si eu am zis ca sunt nebun cand m-am bagat noaptea pe A3 si imi facea volanul in mana ca la tractor deoarece nu puteam sa-l vad cum tremura fiind intuneric doar il simteam. Surpriza este ca pe DN nu imi tremura in halul ala ca pe A3 dar totusi il vad cum tremura si ai dreptate ca pana in 110 trage dreapta si apoi de la 120 sta lipita pe sosea, asa ca m-am linistit din punctul asta de vedere.
Dar sa iti povestesc cum a fost la vulcanizare azi: am fost tot acolo unde mi-am schimbat cauciucurile de iarna cu acestea de vara poate ii sti si tu dupa podul inalt directia centura pe dreapta este o cladire albastra, inainte de Coca-Cola care e pe stanga nu am retinut numele dar mi s-au parut profi si cu aparatura adecvata; am mers direct la un baiat de acolo i-am explicat ce mi se intampla, mi-a pus masina pe elevator, a dat rotile jos si mi le-a pus pe fiecare pe masinaria de echilibrat si in concluzie toate 4 cauciucurile deformate, jantele de tabla in perfecta stare. Pe partea dreapta am mutat cauciucul de pe spate pe fata la recomandarea lui ca era mai bun, iar pe partea stanga am pastrat configuratia existenta. M-a intrebat cum le-am pastrat si i-am zis ca in pozitie verticala invelite in folie pe pamant in beci si mi-a zis direct ca asta le-a nenorocit, cauciucurile fara janta se pastreaza ori pe suport cum este la ei ori pe un suport improvizat astfel incat sa nu atinga pamantul. Iti dai seama cauciucuri noi noute cu care am mers anul trecut 4 luni si anul asta 4 luni sa fie deformate.... M-a luat cu durere de cap....
Iti dai seama ca ar trebui sa imi iau 2 cauciucuri noi pe fata si le tin pe astea 4 pe spate dar am zis pas cu astea defilez 4-5 ani de zile, poate sa moara masina ca tot nu-i schimb cauciucurile.
Oricum mi-a zis ca acum n-ar mai trebui sa-mi vibreze asa de tare volanul, o sa vad maine cand o scot in DN spre munca cum se comporta.
Asa ca daca ai pastrat cauciucurile ca mine eu zic ca nu mai e nevoie sa mergem la mecanicul tau stim deja verdictul, daca nu mergem amandoi la el daca zici ca e meserias.
Asa si ca mi-am amintit ma duc in week la socrii sa improvizez ceva la cauciucurile de iarna sa nu patesc acelasi lucru. :x
Cu pacanitul ala la ambreiaj am mai auzit placa asta cu "asa face toate domne" si nu prea e credibila sa nu avem vreo surpriza ca iese masina din garantie si pica ambreiajul sau volanta.:))) Tu ai 4, eu am 2 deja am intrat in ultimul an de garantie.:)))
Mie imi pacane si cand stau pe loc si debreiez, nu doar cand schimb vitezele dar nu tot timpul. Azi cand am plecat de la servici i-am facut o proba pe loc si n-a mai pacanit.
Naiba sa le ia de fiare ca m-am saturat....
Sa-mi zici ce-ai facut la revizie si evetual da-mi un numar de tel. pe PM daca mergem la amicul tau!
BFT!
alexandru.rogozea
31 Iul 2012, 08:27
Astazi pe DN a mers snur, foarte foarte putin sesizabil tremuratul in volan atat vizual cat si la mana. La mine e clara treaba, cauciucurile sunt de vina, acuma nu stiu daca sunt din fabrica asa varza sau s-au deformat in beci iarna trecuta insa tind sa merg pe varianta 2 deoarece pana le-am dat jos de pe masina nu am avut probleme cu tremuratul.
In legatura cu ambreiajul, surpriza azi pe loc imi pacanea si la ambreiere si la debreiere, parca pare un pacanit de arcuri si se aude numai in habitaclu, nu stiu ce sa zic... tin sub observatie problema deocamdata.
justliv
31 Iul 2012, 10:07
bai eu sper din tot sufletul sa nu fie ambreiajul :)) dar daca zici ca e in garantie e ok. n-ai probleme. eu am ambreiajul stricat si va trebui schimbat pentru ca atunci cand pornesc masina, pe loc troncane rulmentul, si la plecare, doar la plecare, daca nu accelerez cat de cat moderat imi trepideaza putin masina. mecanicii au spus ca ar fi de la placa de presiune si disc. eu sper sa aiba dreptate ca daca va fi vorba de volanta, se duc banii mei de vacanta:))
BogdanS
31 Iul 2012, 11:25
pacanitul ala e de la rulemtul de presiune si la mine face asa daca iau brusc piciorul de pe ambreiaj
incearca sa ridici usor piciorul de pe ambreiaj si o sa vezi k nu iti face.
dak e sa ne vedem sambata o sa iti spun toata aventura pe care am avut-o cu astia de la PEX cand m-am dus cu masina la ei din cauza ambreiajului :)
BogdanS
31 Iul 2012, 11:31
si sincer, cu deformatul cauciucurilor pe timpul iernii mi se pare putin ciudat si in cazul meu.
acum sa fim seriosi, cauciucurile alea nu sunt din hartie creponata k sa se strice imediat.
si kiar daca s-ar fi deformat putin, pentru asta echilibram rotile, pt ca orice cauziuc nu e perfect si are mici deformari.
eu merg pe premiza ca modelul asta de cauziuc are un defect.
daca mecanicul imi zice k nu am nimic la articulatii si echilibrarea e buna, eu unu ma duc la dealer si le cer sa imi schimbe cauciucurile pe garantie.
alexandru.rogozea
31 Iul 2012, 11:37
Auzi justliv lasa-le naibii de fiare si fa-ti vacanta, fiarele se repara cu vacanta cine stie cand te mai intalnesti... Ia avionul, lasa masina acasa. :lol:
Pe 23 august plec si eu in Grecia cu masina sper sa nu ma lase ambreiajul pe acolo. :drive
Dar cati km are masina de te-a lasat ambreiajul?
Mie nu imi troncane nici nu imi trepideaza doar imi pacane din cand in cand dar numai daca ambreiez si debreiez puternic daca calc/ridic pedala usor nu se aude nimic si nu imi face tot timpul, are si ea toanele ei. :bounce:
Chestia e ca mai apare si la mine un zgomot ciudat cand o pornesc pe loc dar nu tot timpul tot asa cand are toane dar poate asa se aude la distributia pe lant, nu pare a fi zgomot de rulment, dar pana la urma sa le ia naiba de fiare cand o fi sa pice ceva pica si gata ca m-am saturat mai si alte probleme pe cap... Mai am un an de garantie, m-as bucura sa pice pana atunci daca e sa pice ceva costisitor... :lol:
Sper sa nu fie volanta la tine ca va trebui sa decartezi vreo 2000 Ron sa o schimbi! :cry
Mai bine fi mai optimist si du-te in vacanta si apoi vezi ce faci tu cu masina. :glasses
alexandru.rogozea
31 Iul 2012, 11:50
Salut Bogdan,
Dupa ce i-am raspuns lu Justliv am vazut ca ai scris.
Asa este cu ambreiajul, daca il manevrez finut nu zice nimic, daca infig/iau piciorul mai tare atunci pacane.
Da este posibil sa se fi nimerit pe masinile noastre un lot de cauciucuri cu defect, dar totusi atunci cand am luat masina si am mers 4 luni de zile n-am avut proble cu trepidatiile doar dupa ce le-am dat jos si au stat in beci peste iarna si le-am pus iar au aparut problemele.
Cu siguranta ne intalnim sambata sa povestim ca m-am enervat si eu.... :evil:
justliv
01 Aug 2012, 09:35
la mine ambreiajul face urat adica si p loc se aude cum troncane rulmentul. si eu sper sa nu fie volanta la mine. urmeaza sa imi iau pana in toamna acum ambreiaj sachs sper eu sa fie si performance ca vreau sa ii pun soft si sa o aduc p la vreo 170 cai resoftati. si trebuie sa ma tina. am 115 000 cu masina dar ambreiajul a picat de cand am avut softul vechi. am rupt masina in 2 atunci ca nebunul si acum repar la ea, chiar si dupa 2 ani:)) cu vacanta asa e. exagerasem eu putin. ce sa-ti spun, intoarce-te din grecia si pune-te p ambreiaj, rupe-l in 2 ca sa-l schimbi p garantie si sa scapi de o cheltuiala. e pacat sa iti pice dupa vreo 2-3 luni dupa ce iese masina din garantie. la tine e o nimica toata p langa cum face ambreiajul meu. ideea e ca nu am treaba ca nu patineaza, cupleaza f bine. doar k troncane rulmentul si sunt duse si placa si discul. ce intalnire e sambata? de curiozitate ca nu am cum sa ajung daca e la bucuresti si momentan am si masina in service:)
