cosminidis
Tremura volanul la viteze mari
22 Aug 2011, 12:41
Dragilor,
De vreo cateva luni imi tot tremura volanul incepand de la 110 - 120 km/h pana pe la 160 km/h. Cel mai rau se simte pe la 130-140.
Nu, nu este de la echilibrare. Am echilibrat rotile de 3 ori in 3 locuri diferite (din care unul in afara tarii), si tot asa face. Nu pot sa merg cu 120-130 km/h ca mi-e frica sa nu se strice si altceva. Mai de curand o vulcanizre mi-a zis ca ar fi cauciucul stricat si descentrat (sau ovalizat, nu mai tin minte), ceea ce nu prea imi vine a crede dupa 12000 km facuti 10 luni de cand am luat masina. Anvelopele sunt Pirelli P7, montate din fabrica. Iarna am pus cuaciucuri de iarna, deci nici macar 12.000 km nu au fost facuti cu ele. Cand le-am schimbat primavara era totul ok, chestia asta mi se intampla de vreo 2 luni.
In plus mi se pare ca vibratiile motorului si denivelarile drumului se simt mai puternic in volan, tot de vreo 2-3 luni. Mi-e teama sa nu fie ceva stricat si pe la caseta de directie.
Deci: ce ma sfatuiti sa fac? La service mi-e ca o sa-mi zica ca mi se pare, ca asa fac toate, etc etc etc.
lacv72
Localitate: covasna
Re: Tremura volanul la viteze mari
22 Aug 2011, 14:51
daca e problema de cauciucuri poti sa vezi si tu.mergi la un aparat de centrat le centreaza mecanicu la zero si o sa vezi o bataie usoara in dungile cauciucului(de obicei in zimtii din mijloc).asa am patit eu cu doua cauciucuri,mecanicul a zis ca este "invartit".
Seat Leon Cupra 2009
cosminidis
22 Aug 2011, 17:10
Da, poi asa se vede si la mine pus pe chestia aia care centreaza, intr-adevar pare putin oval... Dar este totusi cauciuc nou pe masina noua, si face la cel putin trei din patru, pe al 4-lea nici nu l-am mai dat jos ca m-am enervat :| . Sa ma duc la reprezentanta pe garantie, sau sa ma duc la Casco? Am vreo sansa? Am mers cu ea cu multa grija, nu inteleg de unde a aparuta chestia asta...
Sergiu Tot
Localitate: Cluj
22 Aug 2011, 17:50
Nu ma pricep la mecanica, dar am avut problema asta la un Fiat. Era defect un etrier, se misca foarte greu si dupa ce puneam cateva frane se bloca. Joaca-te putin cu frana si vezi daca simti vreo diferenta.
Do not drive like you own the road; drive like you own the car.
Nosce Te Ipsum ;)
Leutul meu :D
cristi_mky
Inginer
22 Aug 2011, 18:14
Roata deformata (cauciuc cu plasa rupta,uzat neuniform,janta stramba) sau lipsa inelelor de centrare de pe jante.
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
cosminidis
23 Aug 2011, 00:32
@sergiu: da, si eu am avut exact asa ceva la Megane, s-au si calat discurile de cat am mers franat cu ea. Nu este asta...
@cristi: la toate rotile sa am eu ghinionul asta? Asa proaste sunt Pireli P7?
Ma duc saptamana asta la dealer, fac si revizia, si revin cu info.
cristi_mky
Inginer
23 Aug 2011, 07:52
Starea anvelopelor nu tine de firma!
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
23 Aug 2011, 12:06
Daca ai sa cauti ai sa gasesti ca foarte multi au schimbat gumele de la acel producator imediat ce au luat masina din cauza defectelor aparute din senin, fara sa fie suprasolicitat ori lovit cauciucul.
Rhadoo
23 Aug 2011, 14:50
salut
incearca mai intai sa pui alt set de jante + anvelope ( eventual unele de iarna gen - le am de tabla ), daca nu ai, te ajut eu cu toate 4 ( dar ma ajuti sa le car din boxa ) :)
daca si cu ele face la fel , verifici bieletele antiruliu ( stiu ce rol au..... dar si eu le-am schimbat din acelasi motiv )
apoi ar mai putea fi din cauza capetelor de la amortizoare ( parca flanse se numesc ) - dar astea pica mai greu
daca nici asta nu este, atunci abia te duci sa se uite cineva la caseta de directie ( banuiesc ca la 12.000 km o ai inca in garantie )
bafta
seat leon 1p 1.9TDI 105hp + o vizita la rabanne
cosminidis
23 Aug 2011, 17:38
@Rhadoo: da, masina este in garantie, si ma enerveaza sa schimb toate anvelopele dupa 12k km. Daca ce zce Baltazar este adevarat atunci am o problema de fond, trebuie sa fac o reclamatie, etc, desi nu sper sa realizez mare lucru...
La revizie o sa le zic si de astea pe care mi le-ai zis tu, multumesc pentru sfaturi. Esti dragut cu rotile de iarna, dar mi se pare cam extrem, mai intai ma duc cu scandal la service.
mihalache george adrian
Localitate: Ilfov
12 Iun 2012, 18:20
Si la mine a inceput sa se simta aceste vibratii..la fel cand accelerez de la 110-20 pana la 170 (cred ca si pana in blana) imi vibreaza rau volanul si masina..parca merg pe limitatoare de viteza..culmea ca jantele plus anvelopele sunt noi noute..nu au mai mult de 1000 km facuti cu ele..ce e drept am cam luat cateva gropi cam serioase cu ploile astea..dar banuiesc ca nu s-a dus janta sau guma...am jantele de cupra iar anvelopele sunt Continental Conti Sport Contact 3...cei care au cupra banuiesc ca au luat si ei gropi si nu au fost probleme in 1000 km..
P.S...dupace am pus jantele nu iam facut unghiul de fuga...trebuia facut? :cry:
i2gh0st
18 Iun 2012, 10:26
salut,
1'st post.
pot sa confirm problema cu anvelopele.
ideea e ca la mine le-am terminat după 4 ani de mers iarna vara :)
nu am făcut nimic la jante doar schimbat anvelope și problema a dispărut.
am avut Michelin Energy ceva și mai avea vre-o 2-3 mm de uzura (le-am măsurat cu șublerul de adâncime).
se deformează la îmbătrânirea cauciucului.
Dacă mașina e tânăra verificați anul de producție de pe anvelope.
la Michelin uite un link pe a doua pagina
http://www.michelinrvtires.com/assets/p ... -Tires.pdf
Noroc.
Leon 1P / 2006 / 1.9 TDI / BXE
alexandru.rogozea
26 Iul 2012, 13:15
Salutare,
Am si eu aceeasi problema la Ibiza cu 12.000 km la bord. Noaptea trecuta am iesit la plimbare pe A3 si am observat ca intre 110-120 km/h vibreaza ca naiba si daca dau drumul la volan trage dreapta plus ca se vede cum joaca volanul de la vibratii. In gropi n-am dat... Cauciucurile sunt de vara cu ele a venit masina marca bridgestone, doar o mica precizare cand am schimbat gumele de iarna in primavara cei de la vulcanizare m-au sfatuit sa inversez cauciucurile de pe spate cu cele de pe fata sa se uzeze uniform. Jantele sunt de tabla. Ori fi prost echilibrate, sau e un alt defect la masina? Si parca se aude si un zgomot ciudat la rulare care nu se auzea pana acum...
Vibratiile le-am sesizat dupa ce am schimbat cauciucurile in aprilie dar nu erau foarte puternice si nu le-am dat importanta, dar acum au devenit deranjante.
Precizez ca nu-mi vibreaza la franare deci o problema la discuri este exclusa, imi vibreaza la rulare cu viteze mari.
Aveti idee cam ce trebuie sa verific la masina?
Ibiza 6J5 2011 1.260CP/2011(CGPB)
Leon 1P Sport Up 2008 1.9 TDI/105CP(BXE)
Bogdan_wtb
Localitate: IASI
27 Iul 2012, 10:05
in primul rind dute si fa-ti unghiurile , daca zici ca trage intr-o parte si apoi fa-ti o echilibrare a rotilor si nu o sa-ti mai vibreze la viteze mari
bafta ...............
viewtopic.php?f=134&t=4979
Opel Vectra C Y22DTR
Seat Ibiza 1.4 16v
alexandru.rogozea
27 Iul 2012, 13:11
Ok Bogdan hai ca ma duc sa-i fac o geometrie si apoi o echilibrare.
Astazi pe DN catre munca i-am dat 120 si nu a mai vibrat, insa dreapta trage in continuare.
Multumesc frumos pentru sfat.
