Cori_009
Problema Seat Ibiza 1.2 Benzina
17 Aug 2011, 20:34
Buna ziua,
Am un Seat Ibiza 1.2 Benzina 2008 16V si de un an de zile a inceput sa faca un zgomot cand ridic piciorul de pe ambreaj. Cand tin ambreajul apasat nu se aude nimic, iar cand il ridic face un zgomot ca un rulment uzat. Am intrebat la un service si mi-au spus ca ar fi 2 rulmenti de la cutia de viteze si trebuie demontata toata cutia pt a fi inlocuiti, ceea ce costa enorm de mult. In alta parte mi s-a spus ca ar fi pilitura de fier in uleiul de la cutie.
A mai patit cineva asa sau ati mai auzit la cineva problema asta?
Va multumesc! Corina
Re: Problema Seat Ibiza 1.2 Benzina
17 Aug 2011, 20:44
Este o defectiune care se depisteaza cel mai bine la fata locului.
Dar daca face zgomot doar cand eliberezi pedala poate sa fie de la rulmentul de presiune ce freaca pe soarele ambreiajului.
Nu are ce sa fie din cutie daca zgomotul se aude cand este scoasa din viteza cu motorul pornit.
Daca se aude si in mers este posibil sa fie tot de la rulmentul de presiune ori de la grupul conic.
Ar trebui sa schimbi valvolina in cutie si sa vezi dupa, nu costa o avere si se rezolva rapid.
Nu apela la dorei de cartier, mergi la un service din reteaua vag ori la porsche ca sa ai garantie la lucrare.
Pilitura in ulei nu are de unde decat daca sunt piese foarte uzate in cutie, dar asta inseamna ca ai schimbat vitezele cu carrrrrrrr si ai barbierit sincroanele.
Nu ai facut asa nu?
daca da, atunci nu scapi fara cutie demontata.
Cori_009
17 Aug 2011, 20:59
Nu am facut asa :)
La Porsche mi-a zis ca ar fi de la cutie.
Face doar cand e pe liber cu motorul pornit. Si in plus masina are 30.000 km.
Am mai auzit ca ar fi de la rulmentul de presiune dar zicea ca ala se aude cand apesi pe ambreaj, nu invers.
Sincer eu nu ma pricep zic doar ce mi s-a sups :)
Mersi
17 Aug 2011, 21:43
Daca se aude cu motorul pornit si scoasa din viteza atunci nu are nici o legatura cu rulmentii din cutie.
Probabil atinge rulmentul de presiune pe soare si din cauza ca a ramas fara ungere scoate un zgomot ca de senila de tanc ori un scartzait de soricel care rontzaie sticla...
Stai fara grija ca nu este grav, se poate regla cursa libera a pedalei in service, dar probabil au zis ca esti fata si pot sa te puna la plata...
Poti merge linistita asa, am avut o masina cu care am facut mai bine de 60000km si nu a cedat cu tioate ca se auzea chitzaitul destul de bine.
:cheers
Cori_009
17 Aug 2011, 21:56
Mersi mult!
As vrea totusi sa relozv ca nu imi place sa merg asa cu ea. M-ai linistit credeam ca e ceva mai grav/scump :)
O sa caut un service bun si sa o fac.
Mersi inca odata :)
