valy
probleme turatie
04 Aug 2011, 12:32
La 110 km/h puterea masinii a scazut brusc,nu mai putea fi turata peste 2000 ture si daca incercam sa o turez scotea fum negru. Am oprit masina 2 minute,am pornit-o si tot la fel facea. Poate sa fie de la turbina, intercooler ?? Masina este o altea, 2005, 105 cp.
dragos2good
Localitate: Corbeanca, Ilfov
Re: probleme turatie
05 Aug 2011, 10:29
ori a picat turbo, ori ai vreo fisura pe traseul aerului catre turbo...mai bine ai verifica traseul, sa vezi pe unde are scapari...
Seat Altea 2006 1.9 tdi stylance >>IF 20 EDF<<
Volkswagen Passat 2006 2.0 TDI confortline >>IF 12 ECM<<
...exista trei lucruri infricosatoare de privit dimineata dupa o betie: fatsa, portofelul si lista apelurilor efectuate
viewtopic.php?f=79&t=8264&start=0&st=0&sk=t&sd=a
cristi_mky
Inginer
05 Aug 2011, 10:43
Primul lucru ,o diagnoza,nu citire de coduri de defect la coltul blocului!
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
valy
09 Aug 2011, 18:29
unde as putea sa fac o diagnoza buna?
09 Aug 2011, 19:03
O diagnosticare a defectelor posibile pe care le are masina ta o po0ti face la un service.
Cum nu ai trecut nimic la locatie si nu suntem rubedenii cu nici o ghicitoare la moda nu putem da un raspuns pertinent in ce priveste unitatea service.
Cand ceri o informatie incearca sa dai cat mai multe detalii, doar este in interesul tau sa afli un raspuns bun.
Poate saraca masina nu are nimic dar nu o exploatezi cum trebuie.
valy
09 Aug 2011, 19:33
Ca locatie, Bucuresti si ar fi bine ca masina sa nu aiba nimic dar dupa cum se comporta nu prea cred.As vrea sa fac o diagnoza completa,sa se verifice turbina,injectoarele si tot ce se mai poate verfica nu sa o pun pe un tester si daca ai un martor aprins in bord sa iti spuna doar de eroarea aceea
si tu sa mai alta si alta problema pt ca am mai patit asa ceva.Am pus o pe tester si cei de la service au spus ca e totul ok,turbina si ce le am mai cerut sa verifice si in final cred ca nu au mai verificat nimic.Am plecat in concediu cu masina si s a intamplat ce s a intamplat :(
09 Aug 2011, 20:21
Pot sa spun ca cei de la pbv2 sunt ok si o verificare parca este 90-100ron, mai poti incerca la un service bosch di-bas, iarasi stiu sa foloseasca testerele.
Era bine daca ai fi treut locatia si masina in semnatura.
Daca ai un tdi si mergi sunturat, adica precum cu o dacie este normal sa ai probleme.
valy
10 Aug 2011, 08:10
Msina este un tdi, 1.9, 105 cp si nu prea am mers cu ea subturat iar cand s a intamplat problema eram pe autostrada.Oricum multumesc mult pentru sfaturi. :hi
