lillejhon
Iese greu din viteza 1 si marche arriere
02 Aug 2011, 10:32
La leutul meu 2.0 tdi BKD 140 cp 97 mii km am observat ca uneori iese mai greu din viteza. Cum se manifesta: merg cu 1 (sau retrogradez in 1) apas ambreiajul si frana masina se opreste si cand o scot pe liber iese mai greu decat atunci cand as avea 20km/h cu vit 1 apas ambreiaj si o scot pe liber. Fix la fel e si cu treapta de mers inapoi. Nu conteaza daca e cald sau rece motorul , si nu se aude niciun zgomot, doar ca trebuie sa trag mai tare de tija schimbatorului de viteze. Uneori cand vreau sa o bag in vit 1 nu intra, dar daca bag in vit 2 si iar in 1 merge. (daca ridic si apas iar ambreiajul merge). Mentionez ca apas ambreiajul pana la capat si cu putere.
Ce poate genera aceasta problema?
Multumesc.
cristi_mky
Inginer
Re: Iese greu din viteza 1 si marche arriere
05 Aug 2011, 10:52
Prima data trebuie facut un reglaj de timonerie ,verificare pompa si receptor ambreaj iar daca problema persista...jos cutia pentru verificari placa presiune , si angrenaje cutie.
HONDA
YAMAHA
VW
SEAT
BUGGY
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Andr3! și 0 vizitatori
