Luci_BRK
Senzor G2
23 Iul 2011, 10:41
Salutare! :hi
Am pus masina de curand pe un tester si se pare ca trebuie schimbat senzorul G2. Am vazut diverse discutii legate de senzorul acesta si se pare ca e destul de ieftin si se strica destul de des. Am vrut ieri sa fac comanda, fiind din alte motive deja cu masina la service :x , insa nu am reusit sa aflu si eu codul senzorului pentru a putea fi identificat si comandat pe net. Daca stie cineva un cod pentru senzorul respectiv il rog sa il posteze sa il pot comanda si schimba.
Multumesc anticipat! :)
Seat Leon 1M 1.6 16v; 105 cp. Blue Leon
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
Re: Senzor G2
23 Iul 2011, 11:22
salut.acel senzor l-am schimbat eu acum o saptamana.o sa iti pun o poza cu el,sa vezi cum arata,si o sa iti scriu tot ce scrie pe el,pentru ca nu stiu sa setez aparatul foto ca sa iasa ce scrie pe el :yh :tongue
scrie asa:
EH2 140max 32-03 06A 919 501
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
Re: Senzor G2
23 Iul 2011, 11:25
eu cand am pus testerul pe ea imi aparea eroarea asta :
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Luci_BRK
Re: Senzor G2
23 Iul 2011, 11:34
ionutbest2008 scrie:
Salut, mersi pentru poza. Eu nu mai retin exact ce scria pe tester,dar stiu ca eroarea era pentru G2.Din ce am mai citit, am constatat ca sunt doi senzori diferiti G62 si G2.Deci e posibil tu sa fi schimbat altceva decat ce trebuie sa schimb eu.Oricum multumesc frumos si pentru poza si pentru cod!
Si ca o mica curiozitate, care au fost costurile pentru ce a trebuit sa schimbi tu?
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
Re: Senzor G2
23 Iul 2011, 11:38
senzorul temperatura lichid racire se numeste ce am schimbat eu. pretul difera de la magazin la magazin. intre 35 si 130 de lei.pe mine m-a costat 50 de lei senzorul si 20 de lei montarea (cu tot cu, completarea antigelului - ca se pierde putin cand se desface furtunul acela).
succes! :hi
Luci_BRK
Re: Senzor G2
23 Iul 2011, 11:42
succes! :hi
Multumesc pentru ajutor si pentru detalii! :cheers
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
Re: Senzor G2
23 Iul 2011, 11:42
poti cauta pe google ca sunt o gramada de discutii despre acest senzor. toti spun ca ar fi acelasi G2 cu G62. citeste aici
http://www.passatb5.ro/archive/index.php/t-149.html?s=3e113fb30162a341ac8e0fb777250066
Luci_BRK
Re: Senzor G2
23 Iul 2011, 11:57
Hmm, zici tu ca ar fi sigur acelasi senzor G2 cu G62? Intreb ca sa fiu sigur ce cumpar sa schimb, sa nu schimb degeaba :D
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
Re: Senzor G2
23 Iul 2011, 12:04
atunci sa mai astepti putin sa mai apara si colegii cu alte pareri.unii dintre ei sunt mai avizati :glasses
Luci_BRK
Re: Senzor G2
23 Iul 2011, 12:11
Da, corect! Dar apreciez foarte mult si ajutorul tau. Multumesc frumos! :cheers
Re: Senzor G2
23 Iul 2011, 20:24
G2 si G62 sunt in acelasi corp. Deci este un senzor dublu, (are 4 pini) ca erorile de citire sa fie minime. Asa ca il poti lua si schimba fara retineri. 059 919 501A cel verde. Parerile sunt impartite care este mai bun, negru sau verde. 06A 919 501 A este senzorul negru cu 2 pini doar (nu asta e de vina la tine).
Luci_BRK
Re: Senzor G2
24 Iul 2011, 13:13
dany19940 scrie:
Gata, am priceput ideea care trebuie schimbat atunci :) .Maine ma duc sa fac comanda pe piesa dupa codul care l-ai lasat tu.
Multumesc frumos pentru ajutor! :cheers
Arhip Andrei
Re: Senzor G2
20 Dec 2011, 15:09
in momentul in care se defecteaza acest senzor este obligatoriu sa se aprinda vreun martor in bord ?..cel mai probabil becul de "check engine" ? sau se poate defecta senzorul si in bord sa nu se aprinda nimic ?
stie cineva ?
multumesc
Re: Senzor G2
20 Dec 2011, 17:57
Ca sa parafrazez o reclama de la TV...DA! :lol: Adica senzorul poate si defect si sa nu se aprinda nimic in bord.
