MHL
Mihai
Probleme geamuri electrice
18 Iul 2011, 11:44
Precizez ca am geamuri electrice si pe fata si pe spate, pe fata cu modul one touch si clasic pe spate.
Sa va explic care e situatia: atunci cand opresc motorul, daca nu am activat butonul de blocare a gemurilor din spate, mi se deschide singur geamul de la usa dreapta spate, deci geamul respectiv ramane inchis doar atunci cand este activat butonul de blocare al geamurilor din spate.
Ma gandesc ca ar putea fi de la motorasul geamului respectiv (mizerie, contacte imperfecte), de la firele de la mansonul de cauciuc de la portbagaj (erau rupte si am refacut legaturile) sau ceva de la butoanele de actionare pt. geamuri.
Va-ti mai confruntat cu aceasta problema? Are cineva vreo idee mai exacta cu ce ar putea fi? Daca fac o scanare cu vag com-ul apare eroarea?
Astept pareri...
Multumesc anticipat!
EX Seat Cordoba 1.4 16V 100CP
Red Emotion "Cupra look"
http://www.clubseat.eu/viewtopic.php?f=68&t=8192
Re: Probleme geamuri electrice
18 Iul 2011, 12:30
salut.
Banuiesc ca ai activata deschiderea cand scoti cheia din contact, probabil ca din diverse motive, mizerie, oxizi, fire in scurt acea comanda ajunge si la motorasul de geamuri si asta face ca la scoaterea cheii din contact sa se deschida acel geam.
Ori ai umblat cu interfata prin setarile centralei si ai zapacit ceva...
Este o banuiala, eventual poti incerca sa izolezi in mufa din stalp comanda pentru geam si sa vezi daca mai face, daca tot coboara inseamna ca se intampla ceva in usa, adica in unul din modulele de acolo.
MHL
Mihai
18 Iul 2011, 12:49
In momentul in care geamurile din spate sunt blocate si scot cheia, geamul cu pricina ramane sus. Doar cand geamurile spate nu sunt blocate si scot cheia, coboara si geamul respectiv.
Cu interfata nu m-am jucat. Un prieten mi-a spus ca e posibil sa fie ceva de la butonul de actionare al geamului respectiv, chiar de pe usa. Mai caut... Ms!
18 Iul 2011, 12:59
Scoate mansonul ce acopera firele care vin de la stalp si verifica starea conectorilor si a firelor, sa nu fie oxidati conectorii ori firele in scurt.
Ar mai trebui sa verifici in stalpul usii, in spatele mufelor din stalp, ori starea manuchiului de fire ce trece pe langa pragul de la pasager. :hi
18 Iul 2011, 16:11
Fa si o diagnoza, ca nu strica. Ceva tot ar trebui sa apara, ori in 46 , ori in 9...zic eu. O singura masina am intalnit cu ceva asemanator, doar ca la aia butonul de actionare nu cunostea pozitia "sus", doar "jos". Ca sa ridici geamul, trebuia sa apesi rapid de 2 ori in jos :D . S-a rezolvat prin inlocuirea modulului de pe usa.
MHL
Mihai
18 Iul 2011, 16:54
Cred ca e posedata, acum am vazut ca are legatura si cu comutatorul de lumini, adica azi am mers fara lumini (pozitii, faza scurta) aprinse, am oprit si repornit de multe ori si nu mi s-a deschis geamul cu pricina. Mi-a venit insa ideea sa testez si luminile, adica am pornit motorul, am aprins luminiile, am oprit motorul si nu s-a deschis geamul, dar cand am oprit luminile s-a deschis. Am incercat si inversarea oridinii si e acelasi lucru. O sa fac o scanare mai tarziu sa va ce-mi apare. Va tin la curent. Multumesc pt. sfaturile de pana acum!
18 Iul 2011, 20:51
Daaa, clar, este posedata!
Repede un sobor de preotese blonde sa o exorcizeze, ca tot este luna plina...
:tongue :yah :yah :yh :cheers
MHL
Mihai
19 Iul 2011, 18:04
:yh
florin_020
06 Ian 2014, 00:45
salutare! am si eu o problema cu geamurile...in special cu cel de la sofer -la actionarea electrica, nu conteaza ca inchid sau deschid... dupa ce apas butonul coboara treptat cate 3 cm respectiv urca treptat...iar ca sa urce sau sa coboare total trebuie sa apas si sa ridic degetul de pe buton de vreo 9-10 ori... cel din dreapta nu coboara la primul contact de pe buton, abea la al doilea, si coboara pana il opresc eu din buton, un "click" scurt pe ridicare.. am observat ca sunt butoane cu dublu contact... nu cumva rolul lor ar fi pe primul contact sa coboare pana il eliberez, iar pe al doilea contact pana jos? precizez ca am desfacut fetele de usi pentru alte operatiuni..(schimbare difuzoare, de vreo 2 ori) si cu prilejul ala m-am uitat atent sa vad daca atinge ceva ce l-ar opri sau l-ar forta... a intampinat cineva problema asta? daca da..ce rezolvare ati gasit? sau daca nu..macar ce ar trebui sa fac? la scanarea cu vag-com-ul, cu ambele interfete, nu a detectat nici o eroare... si mentionez ca geamurile alea fac asa de cand am cumparat masina, adica de 7 ani...avea 1 an vechime..dar m-am hotarat sa o remediez, intr-un fel sau altul...
