bedazzledhouse
Constanta RDZ
Problema tumburus stergator haion
15 Iul 2011, 09:57
Salutare. Tumburusul de stropit de la haion a inceput sa se roteasca odata cu lama stergatorului. Odata cu asta se aude si un tacanit.
Ce solutie poate fi pentru a il fixa la loc? Daca se strange piulita aceea se strange la loc? Nici nu mai ajunge apa pe haion.....
Re: Problema tumburus stergator haion
15 Iul 2011, 10:14
Cred ca ti s-a blocat mecanismul interior. Adica axul melcului pe bucsa lui si teava care trece prin el. Incearca sa-l desfaci complet, curatat bine de depuneri si pus la loc.
bedazzledhouse
Constanta RDZ
15 Iul 2011, 10:40
se desface de la piulita acea de sub plastic, nu? exista posibiltatea sa imi cada ceva in haion cand o deschid? mi s-a parut ca aveam si apa in "clanta" de la portbagaj.
15 Iul 2011, 11:45
Daca a sarit furtunul din teava centrala atunci toata apa care ar trebui sa ajunga pe luneta ajunge in interior...
Dar ar trebui sa existe cateva fante de evacuare a ei.
15 Iul 2011, 14:43
Dai stergatorul jos mai intai, apoi se desface "fata de usa" de la portbagaj. Ai sa vezi acolo cum e prins motorasul de haion. Il scoti afara si desfaci capacul din spatele mecanismului mecanic, acolo unde intra furtunasul. Roata melcata se scoate afara destul de usor. Te orientezi si tu la fata locului. Faci bucati totul, cureti ce poti, ungi bine si reasamblezi. Poti testa fara sa bagi la loc motorasul sau il poti prinde doar provizoriu. Vezi daca iti scapa apa la interior si daca se mai invarte cu totul. Daca-ti curge apa in broasca, vei avea probleme cu switch-ul din ea.
Bafta !
razvanlogan
Localitate: brasov
29 Iul 2011, 09:30
si eu am aceeasi problema,eu am desfacut motorasul si am gasit teava de cupru (cred) prin care intra lichidul de curatat rupta!am incercat sa o lipesc dar a cedat!exista un chit de reparare dar nu stiu cat costa!azi ma duc la SEAT sa vad daca se poate cumpara!
razvanlogan
Localitate: brasov
29 Iul 2011, 14:19
am fost azi la SEAT si nu au chitul separat
am sa mai caut si revin cu un raspuns
29 Iul 2011, 14:45
Mergi la Practiker si cumpara o bara de 1m din teava de alama la diametrul acela, cred ca este de 3mm.
Tai cat ai nevoie si ai rezolvat problema.
Tin minte ca in urma cu ceva ani am facut operatia la un polo al unui vecin.
Am luat teava de alama si am pastrat capetele de plastic ale vechii tevuste.
costybooker
13 Sep 2011, 21:33
am o intrebare intrebatoare...cum reusesc sa desfac capacul central al haionului?
multumesc anticipat
14 Sep 2011, 11:31
care capac central?
costybooker
14 Sep 2011, 13:17
pe partea interioara a usii portbagajului...sunt 2 parti din plastic pe laterale si una mai mare pe care sunt montate ''manerele'' portbagajului...nu reusesc sa o demontez
liviu12s
Localitate: Sfantu Gheorghe
14 Sep 2011, 14:23
Leon 1M Sport FR KIT 1.6 16V Bifuel
costybooker
15 Sep 2011, 20:26
Ultima oară modificat 15 Sep 2011, 20:28 de către costybooker, modificat 1 dată în total.
costybooker
15 Sep 2011, 20:27
costybooker scrie:
liviu12s scrie:
multumesc pentru ajutor
