bogdanwrc
Localitate: Aiud / Cluj
AJUTOR MARE ! ! !
02 Iul 2011, 22:20
De ceva timp incoace am ceva probleme cu masinutza .... si am intrebat incolo incoace ce sa fac ..... simtomele masini sunt urmatoarele : cand o pornesc prima data , porneste la sfert fara probleme si dupa ce se incalzeste moturul si o opresc si o las cam o jumate de ora nu mai vrea sa porneasc , duce la automat dar nu porneste , si chair daca porneste o ia foarte greu , am schimbat pompa de benzina cu una noua si cica nu aia era problema , am dus-o la un service foarte bun de la mine din oras , am pus testerul pe ea si nimic , s-a uitat mecanicul la bujii si cica bijia de pe pistonul 1 era inundata de ulei si nu era stransa bine si pierdea compresia , a strans-o bine a curatat-o si a pornit oky dupaia .....
Azi cand am fost cu ea in oras a pornit greu , si dupaia cand sa plec spre casa dupa vreo 40 de min iara acceasi problema :((
SUnt distrus ca nu stiu ce sa aiba si eu luni seara plec in grecia si nu vreau sa plec cu ea asa ca nu vreau sa am ceva surprize pe drum .... :( ..... DACA POATE CINEVA sa ma ajute cu un sfat sau daca a mai ajut cineva problema asta
Multumesc ! ! !
Spybari
Re: AJUTOR MARE ! ! !
02 Iul 2011, 23:30
Salut, eu am avut problema asta. a fost din cauza sondei de temperatura, numai indica temperatura reala si din cauza asta numai facea amestecul potrivit. Nu pateam mereu dar si cand se intampla...la rece nu existau probleme. Oricum ideea este ca dupa ce am schimbat-o s-a rezolvat. Succes!
Opel Vectra 1.6 101 Cp Hatchback
Think global,not local!
bogdanwrc
03 Iul 2011, 12:55
multumesc de sfat ..... o sa merg maine se verific ..... adevarul ii ca nu tot timpu imi urca apa pana la 90 ..... si cand urca si ii dadea in gura la masina scadea pana pe la 75 si jos de tot ......sper sa nu fie alt bai sau ceva si sa fie doar senzorul ala ..... auzi pe tine cat te-a costat ? ...
daca poate sa-mi dea cineva ceva cod pt senzor .... multumesc
Spybari
03 Iul 2011, 15:02
Senzor temperatura lichid racire, undeva intre 40-50 de lei. numai sa ai grija sa il iei pe cel potrivit, sa se potriveasca mufa.
La mine erau momente cand numai indica deloc temperatura in bord. Sunt sigur ca si la tine este aceeasi problema din cele descrise de tine.
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
03 Iul 2011, 16:42
salut.un vecin de-al meu are o cordoba (pe care eu i-am gasit-o si a cumparat-o) si a avut aceeasi problema.senzorul de temperatura.lucra intermitent.120 de lei l-a costat, l-a schimbat foarte usor si de atunci ii porneste fara probleme. tot asa ii facea, la cald nu mai pornea nici s-o ....
IS 16 EMO
03 Iul 2011, 21:10
salut, eu am avut aceasi problema,pornea cand vroia ea,rezolvarea a fost schimbare bujii,curatarea clapetei si senzorul care arata temp. apei in motor care imi indica pe tester minus 34 grade.toata reparatia a costat 180 bujii,90 senzor,50 lei tester,curatat clapeta 60 lei.acum nu mai am probleme,merge ok
Bamse
04 Iul 2011, 15:04
pt motoarele de 1.4 asta e o problema ce e cat de cat des intalnita.
si asa cum ti-au spus si colegii senzorul de temperatura e responsabil.
dar daca tot o duci in service mai verifica si bujiile toate !
