s_e_r_g_i_u_08
Localitate: Giurgiu
Problema fara rezolvare la 1.9tdi bxe, mers in suturi !
26 Iun 2011, 22:08
Problema mea suna in felul urmator si astept intr-un fel raspuns de la cineva care a patit ceva foarte asemanator : in primul rand pe tester totul e in regula, apare doar ceva de gen : motorina proasta - lucru pe care l-am remediat, acum alimentez de la Omv ! Masina merge in suturi rau de tot uneori, mai ales in jurul la 2000 de ture, dar si la alte turatii, in toate treptele de viteza ! Problema cea mai mare este ca nu face mereu, insa asa cum porneste la cheie asa merge pana o opresc!
Mentionez ca turbina am curatat-o anul trecut in vara, debitmetrul este schimbat anul trecut, acum 2 luni am curatat Egr -ul si clapeta de acceleratie, insa nu imi dau seama ce poate sa aiba acum de curand! E enervant rau de tot cand merge in pierdere de sarcina, parca se ineaca, insa la fel de greu imi este sa merg la inca un service pentru ca e posibil ca masina sa mearga bine in ziua accea si sa par nebun si cu banii luati pentru constatare !
Oare sa fie nevoie sa pun in combustibil mai des solutie de curatare speciala pentru a suplini combustibilul prost de la noi din tara?
fraktor
Re: Problema fara rezolvare la 1.9tdi bxe, mers in suturi !
28 Iun 2011, 15:10
Fa un log cu valorile pe injectoare.
La PD, "solutiile" de curatare pt injectoare nu sint recomandate. Poate chiar asta e cauza problemelor tale...
Leon 1P SPORT 2007, black metallic, BXE 1.9 TDi/105CP
28 Iun 2011, 17:04
in primul rand, cumpara un vcds si fa-ti scanuri singur sau apeleaza la cineva care are asa ceva. daca nu intelegi exact ce se intampla cand merge prost, nu poti depista exact sursa. de exemplu, nu poti primi sfaturi decat dupa ureche daca vii si spui "eroare de gen - motorina proasta"... si asta se traduce in "incercari de rezolvare" si posibili bani dati aiurea, pe piese schimbate dupa ureche.
s_e_r_g_i_u_08
Localitate: Giurgiu
13 Iul 2011, 14:22
Am rezolvat problema definitiv! Multumesc .
fraktor
13 Iul 2011, 16:36
s_e_r_g_i_u_08 scrie:
:D Felicitari. Poti detalia?
s_e_r_g_i_u_08
Localitate: Giurgiu
02 Aug 2011, 10:25
Sigur : Este vorba de un bloc de vaccum de la admisie care avea sitele prafuite. Odata ce a fost curatat, nici urma de mers in suturi ! Bafta !
dzaraider
ClubSEAT Team
03 Aug 2011, 08:18
salut, si eu am acelasi cod de motor....poti sa imi spui unde este pozitionat blocul de vacuum, in ce consta curatarea lui si cam ce costuri implica? nu de alta da asi vrea sa ii fac si eu o verificare/curatare preventiva.
mersi, numai bine.
s_e_r_g_i_u_08
Localitate: Giurgiu
04 Aug 2011, 08:09
Recomand o spalare motor (detailing) - daca vrei iti pot recomanda profesionist la asa ceva in Buc + ce ti am scris in pm !
Bafta !
erick
04 Aug 2011, 10:50
sal. zi-mi si mie in pm ca si la mine are mersu asta in suturi -cod motor bmn-. merci
s_e_r_g_i_u_08
Localitate: Giurgiu
04 Aug 2011, 11:51
@ erick : Mda, te pot sfatui, e chiar mai simplu la benzinar ! Ai pm . bafta !
