adikim
Localitate: barlad
probleme cu inchiderea centralizata din telecomanda
19 Mai 2011, 13:27
cordoba 1.4 tdi din 2004
istoric:iarna, frig, ger(-21).cand am incercat sa pornesc masina nu a mai
pornit, dar pana sa moara bateria imi inchidea si deschidea inchiderea
centralizata cand cheia era pe pozitia demaror fara a apasa eu pe vreun
buton al telecomenzii.
dupa acest episod nu a mai functionat telecomanda corect(cateodata apas si
de 20 de ori pana sa imi deschida doar portiera soferului daca o deschide
si atunci).
am fost cu telecomanda la cei care instaleaza sisteme de alarma si nu au
reusit sa rezove nimic(nici resincronizare nici altceva).
ma puteti indruma in vreun fel?
sau singura solutie este sa cumpar alta telecomanda.
ms anticipat!
drumuri bune!
cornelius
Re: probleme cu inchiderea centralizata din telecomanda
19 Mai 2011, 13:49
despre care telecomanda vorbesti?
cea a alarmei sau cea a masinii?
incearca in prima faza, sa schimbi bateria din telecomanda masinii.
apoi resincronizeaza telecomanda astfel: cu cheia de rezerva pune contactul, baga cheia cu telecomanda in usa soferului, usa o tii deschisa. roteste cheia in butuc spre inchis, apoi apasa butonul de inchidere de pe telecomanda. roteste cheia in butuc spre deschis, apoi apasa butonul de deschidere de pe telecomanda. i-a contactul, scoate cheia din contact, cheia din usa, inchide usa si fa o proba.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
adikim
Localitate: barlad
19 Mai 2011, 19:34
este telecomanda masinii(pe cheie).
am incercat din nou si tot nu merge.
ce este mai frustrant e ca atunci cand o deschid din broasca trebuie sa pun contactul in aproximativ 15 secunde ca altfel incepe sa sune alarma(alarma din fabrica-practic incepe sa claxoneze).
vreau sa stiu daca exista si o alta varianta decat cea in care trebuie sa cumpar o alta telecomanda?in acest caz m-ar interesa un pret la o cheie tip briceag cu telecomanda.
ms.
drumuri bune!
19 Mai 2011, 21:30
Ai microcontactul din usa soferului defect, din aceasta cauza urla daca o deschizi cu cheia.
Posibil din aceasta cauza nici nu mai functioneaza inchiderea.
Fa o scanare si vezi ce erori apar.
mihai_pm
Localitate: Baia Mare
16 Iun 2011, 17:30
ai mai rezolvat ceva cu inchiderea?
la seatul meu e aceeasi problema dar eu daca inchid din dreapta si deschid tot de-acolo cu cheia merge inchiderea si mi se activeaza si acel claxon, dar daca inchid in dreapta si deschid in stanga la fel imi suna si mie,iar daca inchid din stanga nu mi se activeaza claxonul, iar telecomanda nu vrea sa functioneze nicicum...
Seat Cordoba SX
JUAN GABRIEL
INCHIDERE CENTRALIZATA
11 Aug 2011, 21:09
BUNA LA TOTI UTILIZATORII. SUNT NOU SI VREAU SA VA INTREB CEVA :AM UN SEAT CORDOBA SI LA INCHIDEREA CENTRALIZATA LA DESCHIDERE DIN CHEIE IMI RAMANE BLOCAT MOTORASUL DE INCHIDERE - DESCHIDERE. LA INCHIDERE NU ARE NIMIK. MA POATE AJUTA CINEVA VA ROG. AM SCHIMBAT MOTORASUL - LA FEL .AM SCHIMBAT TOATE TUBURILE DE AER IN AFARA DE CELE DIN PORTIERE. DACA MA POATE AJUTA CINEVA JUAN_GABRIEL28@YAHOO.ES. VA MULTUMESC ANTICIPAT.
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
Re: INCHIDERE CENTRALIZATA
11 Aug 2011, 21:12
da-i cu search ca s-a mai discutat problema.posibil modulul de comanda din usa sa aiba ceva bube. gasesti sigur pe forum discutii despre problema ta :hi
adikim
Localitate: barlad
16 Aug 2011, 21:18
am fost la un tester si mi-a dat urmatoarele erori:
00931 locking central unit -F223
00935 electric window motor rr V27
daca imi poate spune cineva ce inseamna mai exact si unde este amplasat calculatorul de confort la cordoba?!
merci!
16 Aug 2011, 22:13
Nu ai postat rezultatul complet, dar prima eroare se refera la microsw din usa f223 se refera la usa dreapta spate.
Nu ai de ce sa demontezi modulul de confort, trebuie sa relipesti sw in usa, daca ai sa cauti ai sa gasesti pas cu pas cum se face operatia, a fost postata pe forum.
Si ultima eroare tot la geamul usii dreapta spate se refera dar rezultatul este trunchiat.
adikim
Localitate: barlad
17 Aug 2011, 07:43
Merci Baltazar !
Am sa caut pe forum cum se relipeste sw-ul (desi nu stiu ce inseamna inca)!
Referitor la cea de-a doua eroare chiar nu stiu ce sa zic pentru ca nu am avut si nu am nici o problema cu geamul dreapta spate(de fapt nu am probleme cu nici un geam si toate sunt actionate electric) dar asta a aratat pe tester.
Ma gandesc totusi daca din cauza acestui sw sa nu imi functioneze inchiderea centralizata din telecomanda?!?...desi sper sa fie doar atat!
17 Aug 2011, 08:31
Da, este posibil ca din cauza acelui sw sa nu functioneze, cel mai bine postai logul complect si asa era mai simplu de vazut exact ce sw inseamna microcontact.
Poate sa apara eroare la unul din motorasele de la geamuri daca acesta intalneste repetat un obstacol care-l blocheaza ori ii ingreuneaza mersul.
Este posibil sa miste foarte greu geamul din cauza cablului de otel ori a altui element din sistem si atunci apare eroarea.
adikim
Localitate: barlad
20 Aug 2011, 12:54
Colegii, o rugaminte !
Am cautat pe site, dar nu am gasit, cum sa dau jos fata interna a portierei!
Asa ca va rog sa ma indrumati si pe mine cum sa fac si de unde sa incep?
Precizez ca e vorba de portiera dreapta spate!
Merci frumos!
20 Aug 2011, 15:57
adikim
Localitate: barlad
20 Aug 2011, 18:08
Acum am venit de la masina si am vazut mesajul de la tine.
Am desfacut fata interna a portierei pana la nivelul de la link-ul de la tine.M-am impotmolit la partea metalica(argintie).Are 8 suruburi de desfacut,pe care le-am desfacut insa in partea superioara dinspre broasca are o 'chestie' care tine si nu pot sa o scot(nici nu mi-am dat seama cum- pe partea de unde privesc se vad 3 nituri sau ceva similar) si mi-e si teama sa nu rup macaraua sau altceva, pentru a ajunge la cel microcontact sa-l verific daca e sau nu functional.
20 Aug 2011, 20:36
Este posibil sa ai si cateva pop nituri, le tai cu un burghiu.
Stiu ca pe undeva mai sunt cateva tutoriale referitoare la demontat fata de tabla a usii.
