  • 9
  • 19
Re: 2005 Seat Altea Lluvia Blue
27 Dec 2012, 14:57
Altfel arata cu noii ochisori :wink:
Pe frigul asta te-ai incumetat sa le montezi?
samson
27 Dec 2012, 15:15
Brabo bravo.....era si cazul.... :tongue
Nu are instalat senzor pt lichidul de parbriz? N-am verificat la mine sa vad daca se aprinde ceva prin bord. E complicat de montat?
Si nici la placute nu am vazut sa-mi apara ceva prin bord.....
Oricum felicitari pt upgrade-uri si mai asteptam noutati..... pana atunci.... sarbatori fericite si un an nou mai bun decat cele ce au trecut. :hi
PS: ai si PM
27 Dec 2012, 19:58
Tibi, multumesc!
Nu, am desfacut masina pe la sfarsitul lui octombrie. Am reasamblat-o acu', inainte de craciun cu vreo 3 zile, insa am lucrat in garaj. Nu era ger ca afara, da' nici in chiloti n-am stat.
Samson, multumesc !
Nu, nu are instalat senzorul de lichid. Din cate stiu, doar daca ai sistem de spalare faruri din fabrica vine cu senzorul instalat. Insa nu e scump, la dealer e vreo 40 de lei senzorul, la dezmembrari si mai ieftin.
Ca sa testezi daca ai senzor, astepti sa se termine lichidul :) (evident), si vezi daca te avertizeaza.. Daca nu avertizeaza, verifici codingul de pe adresa 17 si completezi lichid. Daca se stinge, atunci ai.
In mod normal, daca recodezi adresa 17 ca masina sa stie ca are senzor, ar trebui sa iti stea mereu aprins becul ala..
In legatura cu senzorul de uzura, cel mai simplu e sa verifici daca ai un fir care iese din placuta de frana. Il vezi si daca te uiti sub masina, din fata. Daca ai firul ala, atunci ai si cablajul.
Insa avertizarea pt. uzura placutelor e cel mai ieftin retrofit, ai nevoie doar de un conector (in jur de 15-20 de lei la dealer) si de doua fire. Unul la masa, unul in ceasurile de bord. O sa revin cu detalii pe topicul din semnatura mea.
Referitor la PM, sper sa nu te superi ca iti raspund aici. O centrala electrica pe 30 nu iti aduce in plus decat functia de cornering. Deci nu prea merita bani, decat daca o gasesti la un pret mic.
Acum tu ai pe masina pe 23, insa e versiune highline, deci dupa ce instalezi ceasurile maxidot o sa iti apara in meniul de setari si sub-meniul Lights & vision, de unde poti seta / configura CH, LH, lumina la picioare (daca ai instalata in configuratie OEM), plus multe alte minuni.
27 Dec 2012, 21:16
Am uitat sa adaug ca am instalat si cablat si sistemul de monitorizare a presiunii in pneuri. Asta pt. ca tot am umblat la modulul ABS cu ocazia recablarii senzorilor de rotatie cu prilejul instalarii senzorilor de autolevelling.
Si partea proasta e ca am ramas fara benzina.. CUm am tot pornit masina in garaj, range-ul e zero acum, acul ce indica nivelul de combustibil la fel, nu se mai ridica deloc.
Mi-e frica sa plec cu masina, desi pana la cel mai apropiat Petrom sunt doar vreo 2 km.. Stie cineva daca ma duc cu un bidon din ala de plastic de 5 l incape pompa in el? Mai comanteaza cei de la benzinarie ca "nu servim in recipiente de plastic" ?
Eventual pot sa spun ca am ramas fara benzina la drujba.. Ceea ce e oarecum adevarat, avand in vedere extraordinara putere dezvoltata de motorul meu..:)
27 Dec 2012, 21:46
poti merge linistit,iti da benzina in pet de 5 litri.fac figuri la cele de 2 litri ca nu incape pompa in el.
foarte interesante upgrade-urile facute,incet,incet valoarea masinii tale se dubleaza.
respect pentru munca si daruire. :hi
ll_her
27 Dec 2012, 23:12
FELICITARI Cosmin. :hi
VR 46
SEAT Altea 1.4 TSI 125 CP Stylance - Mar Blue
SEAT Leon 1.6 TDI CR 105 CP Copa Edition - Estrella Silver
Ex - SEAT Ibiza 1.4 TDI 70CP Fresc - Crono Yellow
27 Dec 2012, 23:18
Depinde de toanele celui care vinde.
Stiu cazuri cand nu au vrut sa dea.
Acum 20ani mai gaseai o canistra :tongue ,acum daca mai vezi vreuna la vanzare.
27 Dec 2012, 23:23
HUNTER scrie:
Cu prima parte sunt de acord,cu partea finala NU...nu e dacie 1310.
La cate a facut Cosmin,poti spune ca e full options altea lui :wink: .
Urmatorul lucru adaptat care va fi Cosmin?
28 Dec 2012, 09:23
Marius, mersi de sfat. Ma duc cu bidonu' in carca zilele astea
Levi, multumesc!
Tibi, se gasesc canistre, inclusiv de metal. Insa evident ca nu dau banii pe ea.
Referitor la valoarea masinii, nu cred ca ii pasa nimanui ca i-am pus faruri bixenon sau alte prostii ce am mai facut la ea. Deci, ca si investitie, totul e egal cu zero. Insa pentru mine e hobby. Am mai spus-o si cu alte ocazii, nu ai nevoie de multe optionale pe masina.. Farurile cu halogen sunt foarte ok, astea bixenon sunt un upgrade. Insa nu moare nimeni daca ii lipsesc.
Da, e "full options fara piele" :yah
Cel mai important upgrade facut (si de care am uitat sa mentionez) e a doua lumina in portbagaj. Am instalat un bec suplimentar in partea stanga, legat in paralel cu cel din fabrica, din dreapta. Acu' s-a facut lumina si la mine in portbagaj.. Multumesc lui Cristi pt. "impuls", desi aveam lampa de ani de zile, mi-am facut curaj si timp de montaj dupa ce am vazut rezultatul la skoda lui.
Poze:
ImaginexImaginexImagine
Si cel mai important e ca am avut si un ajutor la toata treaba asta.. Pacat ca dormit 90% din timpul cat a stat langa masina..
ImaginexImagine
Ca si planuri.. O sa pun calculatoarele din usi la treaba: door exit / warning lights, mirror ambient lights.
Apoi sper sa imi fac timp sa montez intr-un final camera de mers inapoi, mai ales ca am fost nevoit sa dau 90 de lei pe suport.. Macar scrie Bentley pe el :)
Apoi vreau sa schimb placutele de frana pe fata, sa iau unele cu cablaj pt. martor de uzura, sa nu mai stau cu sarme infipte pe acolo..
Apoi o sa montez iluminarea in manerele usilor (am luat piesele de Touareg, ledul si conductorul optic, sper sa se potriveasca pe forma manerului de actionare)
Si in primul rand vreau sa iau alta antena, probabil o sa iau cea de vw (shark fin, radio plus navi) ca sa renunt la antena gps de sub bord. In plus, sarma care e acum pe plafon atinge in bara de sustinere a usii garajului cand bag masina cu spatele, trebuie sa o desurubez de fiecare data cand intru.
Si multe alte nimicuri care nu-mi vin acum in minte.. Aa, vreau niste covorase interioare Seat Sport, astea pe care le am au inceput sa se uzeze (doar cel de la sofer, insa o sa le schimb pe toate)
28 Dec 2012, 09:37
Sunt tot cainii care au asistat vara cand ne-am intalnit?
Cel tarcat s-a asezat strategic,era la paza :lol:
E de apreciat faptul ca dintr-o masina cu dotari minime a ajuns cu optionale extra.
Felicitari pt pricepere,talent si rabdare.E greu(ca timp) sa-ti faci tie ceva cand ajuti pe atatia. :hi
Ai pm
28 Dec 2012, 09:47
Da, aia sunt :)
Asa e, corcitura aia de 70 de kile dintre o hiena si un urs sta la paza :) Nu se apropie nimeni, desi sunt extrem de blanzi. Toti se sperie cand o vad pe fiica-mea ca le da sa manance din mana biscuti cat o moneda de 50 de bani si nu pateste nimic..
Multumesc de apreciere! :hi
samson
28 Dec 2012, 12:20
Cosmine tata, esti fantastic ..... intr-adevar, masina din standard incepe sa semene a highline multe imbunatatiri aduse si facute ca la carte. Esti unul din oamenii cu o mare vointa si pasiune de a ajuta si pe altii.....multumim
Legat de PM: Am sa verific si cele spuse de tine mai sus iar centrala electrica ..... cred ca o sa-mi iau gandul.... doar daca pica ceva mokciune. Cand montezi door exit / warning lights te rog sa faci o prezentare ca si pana acum(adica mura in gura) ca ma tenteaza si pe mine. La cate becuri o sa aiba o sa fie ca un pom de craciun... :tongue (dar ce e mai frumos decat craciunul...)
28 Dec 2012, 14:09
Mulţumesc frumos !
Eu sunt fan al luminitelor interioare, imi place enorm sa conduc noaptea cand sunt toate aprinse .
Luminile interioare din mânere sunt discrete, asemanatoare cu cele din oglinda interioara heliomata..
Cand o sa ma apuc de treaba o sa fac poze. Insa va mai dura ceva.. doua job uri, plus familie iti cam umplu timpul liber
09 Apr 2013, 16:06
Sa reinviem putin topicul tau :tongue ... ce ai mai bifat din wishlist?
16 Apr 2013, 18:11
Nimic, Tibi, din pacate. Da' multzam de intrebare...
Din wishlistul ala probabil o sa tai iluminarea din manerele interioare ale usilor.. Conductorul optic de la Tuareg nu se potriveste pe forma manerelor si ar fi destul de complicat sa le bricolez.
Am refacut cablajele din usi, pt. door exit / warning lights (la cele din fata si conexiuni pt. mirror ambient illumination). Cand o sa am ceva timp liber o sa fixex si lampile in oglinzi si in usi.
O sa pun poze mai tarziu.
  • 9
  • 19
