americanu
Zgomot ciudat distributie
08 Mai 2011, 20:25
Salut la toata lumea,
Am si eu o problema cu leonul meu.Model Fr 1.8t 180 cp an 2005.Acum 3 saptamani am schimbat si eu distributia.Am cumparat un kit de distributie SKF , curea gates si pompa de apa SKF.Cu aceasta ocazie am schimbat si antigelul din masina.De atunci au inceput si problemele.La prima cheie masina a pornit dar am observat imediat un cloncanit din zona distributiei.Acest cloncanit se aude numai la relantiu.Am tot umblat prin vreo 5 mecanici sa vad din ce cauza ar putea fi zgomotul acela la distributie cu toate piesele noi.Am ascultat de la ei tot felul de variante: ba e cureaua de distributie prea stransa, ba rola mare e defecta de noua, ba amortizorul de vibratii care are pe el si intinzatorul ar fi defect, ba ca nu ar avea nimic si sa o las asa ca in timp se va duce zgomotul.De 2 zile zgomotul s-a amplificat.Nu mai stiu ce sa ii mai fac si unde sa o mai duc.Masina trage la fel de bine ca inainte sa ii schimb distributia.Masina merge bine dar de zgomotul acela nu scap, si chiar mai rau s-a amplificat.Mentionez ca am vrut sa ii schimb curea gates noua cu una contitech dar cand am vazut ca acuma tot ce tine de curele de la contitech se fac in romania m-am lasat pagubas.
Am de facut un drum in afara tarii si imi este frica sa nu raman cu masina in drum pe afara.
Astept niste pareri , sugestii din partea voastra.
Multumesc
Seat Leon 1M FR 2005 1.8t 179hp
Re: Zgomot ciudat distributie
08 Mai 2011, 20:39
Nu stiu daca ai norocul asta, dar poate ai o problema minora cum a fost mine.
Am schimbat distributia (reprezentanta cu piese OEM) si am observat un fel de cloncanit, o bataie infundata, la plecarea de pe loc.
A devenit din ce in ce mai accentuata pana am luat mecanicul si l-am rugat sa stea sa asculte atent. Dupa 3 incercari am gasit problema: pe partea pasagerului, teava de AC, unde se incarca cu freon (partea mai bombata) lovea in caroserie in zona farului. Probabil ca s-a "deranjat" cat a stat motorul pe scripete sau s-a umblat in zona. Mi-au reglat un pic teava aia si o garnitura, au pus un "soricel" si asta a fost tot.
Motorul este 1.9 TDI PD.
americanu
08 Mai 2011, 20:55
Si eu m-am tot gandit si am tot verificat tot felul de plastice care au fost desfacute pentru schimbarea distributiei sa vad daca ceva nu e strans , sau nu e asezat la locul lui.Problema e ca sunetul vine de la distributie.Am dat si capacul jos de la distributie si problema este de acolo.Dar nimeni nu stie exact de la ce poate sa fie.Nici nu vreau sa ma gandesc ce inseamna sa la iau prin eliminare pe fiecare cu cule vechi sa vad de unde este problema.
