  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 48
Re: Seat Altea 2.0 TDI Sport-UP DSG
12 Iul 2012, 10:36
Mi se pare cea mai buna solutie de a ''ancora'' biciclete pe o masina,alaturi de suportul care se pune pe carligul pt remorca.
Sejur placut sa ai :hi
samson
12 Iul 2012, 13:15
Nu, nu este special pt Altea, este un suport universal(din aluminiu si fabricat in Franta) care merge si pe hatchback-uri si pe sedan-uri, dar evident pe anumite modele. Eu l-am luat de pe okazii cu 150ron. Era folosit o singura data si achizitionat de la Decathlon.
TIBI- conform testelor facute de nemti, nici un suport de biciclete nu e sigur(doar daca o bagi in portbagaj) dar modelul asta(vb de modelele cu prindere pe haion) este printe cele mai putin "distrugatoare" pt caroserie, in caz de franari bruste, curbe luate in viteza, rafale de vant, etc
Un alt criteriu, a fost al pretului.... daca-l montam pe masina trebuia sa iau bare+suport care se duceau pe la 500ron si ca sa mai ridic si 20kg pana pe la 1,7m si sa mai fac si echilibristica..... nu-i de mine; carlig nu am(asa ca pica varianta pe carlig) plus ca pot transporta pana la 3 biciclete. Singurul inconvenient este acela ca nu mai pot umbla la portbagaj pana nu dau bicicletele jos de pe masina, dar chiar si asa pot sa rabatez cotiera sau bancheta daca am nevoie de ceva.
Merci de urari...... :yah
13 Iul 2012, 16:29
sa traiesti colegu.
cu o intrebare te deranjez: ai rezolvat pana la urma cu pozitiile ccfl?am citit ca ai avut probleme cu ele dupa montaj
mi-am luat si eu,le-am montat,si surpriza: unul din becuri era ars,la concluzia asta am ajuns dupa ce am verificat si balastul pe becul bun.am sunat la kit-xenon si au spus ca o sa imi trimita alt bec.
la tine cum sta treaba?cum se vad pozitiile?
bafta. :hi :hi
samson
14 Iul 2012, 09:28
Nu e nici un deranj....
Nu le-am mai montat, nu mi-am mai batut capul cu ele(deocamdata). Mi-au trimis si mie inca un set care avea deja un balast nefunctional. Le-am probat si pe cele din urma si se incalzesc la fel de tare ca si primele. Probabil au adus un lot de CCFL-uri cu ceva probleme. (ACE a cumparat tot de la ei pt Alfa Romeo si nu are probleme cu ele.) Ar trebui sa le verifice si ei inainte de a le trimite(parerea mea) ca sa nu mai fie probleme cu defectele. Becurile intradevar dau mai multa lumina fata de alte becuri cu led pe care le-am mai avut pe masina..... pacat ca nu sunt si fiabile..... probabil o sa incerc sa iau din alta parte.
Sa ma tii si pe mine la curent cu stadiul becurilor tale.
14 Iul 2012, 09:40
eu deja am mai avut o problema.
dupa montajul de ieri,si constatarea unui bec ars,am pus doar unul,celalalt urmand sa-l pun cand mi-l trimit,asa cum mi-a spus la telefon.am fost la intalnire la Brasov aseara,asa orb,doar cu o pozitie ccfl aprinsa,iar cand am ajuns acasa am constata ca nu se mai aprinde nici cel care mergea.o sa merg azi sa vad care e problema,s-o fi ars si acesta sau s-a dus balastul.
e naspa situatia,dam banii pe ceva ce 'speram' sa functioneze.daca s-a ars si acesta,sau s-a dus un balast,o sa le iau jos de pe masina,le fac frumos pachet si le trimit inapoi,sa faca ce vor cu ele,pt ca nu sunt de nimic.
o sa te tin la curent dupa ce mai incerc o data sa le montez. :hi
samson
26 Iul 2012, 09:19
Dupa ce am fost si eu pe concediu pe litoralul romanesc si m-am simtit foarte bine, revin cu cateva poze.
In ordinea aranjarii ar fi: plecare din Onesti, trecere cu bacul pe la Braila, cazare in Jupiter, plimbare cu bicicleta Jupiter-Mangalia-2Mai-Vama Veche-Pestera Limanu-Mangalia-Jupiter (vreo 60km), serata pe terasa, fauna locala(arici, lebede), rasarit de soare(5:30-7:30) .... ce rapid am fost :glasses
Suportul pt biciclete a rezistat cu succes si la viteze de 120-130km/h(evident pe asa zisa autostrada deschisa)
ImagineImagineImagineImagine
Inca doua poze de pe la lacul Sf. Ana. Am programat peste doua sapt inca o iesire. Asa ca cine este doritor.....ne vedem acolo
26 Iul 2012, 09:35
Ai bagat bibiu' in sant nitel? Mai discutam pentru iesirea viitoare, inca nu stiu ce si cum.
26 Iul 2012, 21:56
Frumoase faruri ai :tongue .
Ai fost cu bacul,cu bicla,cu cortul...ce sa mai ,concediu/vacanta de vis :glasses
Asteptam mai multe poze si impresii despre locatii si cum s-a comportat masina
samson
30 Iul 2012, 10:52
Am trecut si eu de pragul celor 160.000km
Dovada...
30 Iul 2012, 13:34
Ce...babaciune..puiule! A mea e fecioara cu aprox. 82000 deci...
samson
11 Sep 2012, 17:05
deci..... ma ajungi tu din urma....
Hai sa mai facem cate ceva pe la masina ..... montam alarma :yah
Avand deja pe masina modulul cu senzori(5P0 951 171 A) am zis sa achizitionez si piesele lipsa, goarna alarma(1J0 951 605) si intrerupator alarma(4B0 962 109A). Astept deocamdata o schema de montaj de la Cosmin si ma apuc de treaba
Intre timp am mai schimbat si switch-ul de la pedala de frana. Al meu avea codul 3B0 945 511 A(nu se mai fabrica) a fost inlocuit cu 1K2 945 511
boditza
11 Sep 2012, 19:20
Nu stiu daca te ajuta sau se aplica la tine dar la Leon nu mai este butonul acela de dezactivare senzori , ci doar trebuie sa apesi de 2 ori pe butonul de inchis de pe cheie si se dezactiveaza senzorii. Poate te mai scuteste de niste fire trase :)
samson
11 Sep 2012, 21:37
Merci de pont .... nu stiam ca se poate dezactiva si altfel. Interesant. Sa vedem ce o sa zica si Cosmin.
13 Sep 2012, 09:07
Uite aici cateva detalii despre cum sa faci retrofit-ul alarmei OEM.
viewtopic.php?f=79&t=1875&p=284224#p284224
Ar trebui sa functioneze si dezactivarea din telecomanda, vezi ca ai mai multe optiuni pe adresa 46.
Succes!
samson
13 Sep 2012, 10:02
Merci mult Cosmin. Cat mai curand ma apuc de treaba si revin cu informatii.
Poate ma ajuta chiar dany19940 daca are chef si timp, ca nu am sa-l las nici eu sa i se usuce gatul :cheers .... de la caldura.... sufleteasca. Ce zici.... :hello2: :help: :love4:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 48
