danieltanase79
Bestia Nerra
Localitate: Bucuresti/Buzau
Re: problema neidentificata
27 Mai 2009, 13:30
curatarea si readaptarea clapetei au fost facute si la pex ploiesti si elcargid buzau, deci da, cu vagcomul. de ce?
Si ce masina...si ce sofer...
C U P R A
im570rm
29 Mai 2009, 13:24
sunt wondering ca sunt multi pe la serviceuri de uita sa faca asta.
Seat Leon 1.9 tdi ASV Stage4 240hp
danieltanase79
Bestia Nerra
10 Iun 2009, 17:55
am fost la un electrician unde am dat jos toata instalatia electrica care are legatura cu problema mea. au fost verificati pini, tensiune in fire, zone de frecare si altele.
a trecut o saptamana si deocamdata masina nu a mai facut probleme.
sper sa fie doar atat, doamne ajuta.
C U P R A
Nicky
Localitate: Dublin, Ireland
10 Iun 2009, 17:57
Doamne ajuta! Iti tinem pumnii! ;)
Bamse
16 Iun 2009, 09:35
deci practic, nu ti-a facut nimik nenea ala nu?
Ibiza, FR. Black, TDI, Chiptuned
Canalul Clubseat.eu pe Youtube
Testosul
16 Iun 2009, 09:38
Acceasi intrebare ca a lui Bamse si din partea mea Daniel....el ti-a verificat ce ti-a verificat insa ti-a descoperit si cauza sau doar s-a mers pe metoda desfacut, suflat, verificat, pus la loc?
danieltanase79
Bestia Nerra
17 Iun 2009, 21:10
pai tocmai am spus ce s-a verificat. intr-adevar a dat jos tot, a verificat tensiune in fire, pin cu pin, sters mufe, desfacute, tras de fire si cam asta e, restul e ... cancan.
ramane de vazut mai departe. de asemenea, mi-a recomandat sa fac si update de software.
C U P R A
danieltanase79
Bestia Nerra
20 Aug 2009, 21:16
Revin cu ceva nou, alta eroare legata de problema mea:
001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Ce credeti ca este? filtrul de benzina posibil ?
Orice sfat e binevenit. Multumesc anticipat.
C U P R A
21 Aug 2009, 08:11
Se poate sa fie de la filtrul de combustibil. Vezi daca au fost montate corect conductele.
Sau verifica traseul de conducte de la rezervor (evaporator) pana la motor.
Ce bec e aprins in bord?
danieltanase79
Bestia Nerra
21 Aug 2009, 13:27
Cand se intampla se aprinde check engine si esp.
C U P R A
danieltanase79
Bestia Nerra
21 Aug 2009, 17:17
Imi cer scuze ca postez tot eu asa repede,dar am urmatoarele:
Friday,21,August,2009,17:05:57:21461
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 1P0 907 115 C
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Software Coding: 0303000318070160
Work Shop Code: WSC 06441
4 Faults Found:
000291 - Throttle Position Sensor (G69): Signal too High
P0123 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 32996 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 30.0°C
Temperature: 30.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 11.938 V
008482 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too Low
P2122 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 32996 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 30.0°C
Temperature: 30.0°C
Voltage: 11.938 V
001688 - Sensor Reference Voltage C: Too Low
P0698 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 32996 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 30.0°C
Temperature: 30.0°C
Voltage: 11.938 V
005445 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 32996 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 30.0°C
Temperature: 31.0°C
Voltage: 12.065 V
Readiness: 0010 0101
Ieri am schimbat filtrul de benzina.
Va rog mult ajutati-ma. Multumesc.
C U P R A
dshiznit
05 Dec 2009, 19:58
si mie mi s a aprins odata EPC+check engile si odata numai check engine si imediat am vrut sa ma duc sa vad ce are..si va dati seama k probabil imi gasea ceva...bani cheltuiti si multe drumuri....mi a dat si mie cineva un pont care s a dovedit a fi fff folositor.Respectiva persoana mi a sugerat sa merg sa alimentez cu ceva mai mult combustibil...peste 10-15 l sa se amestece toata benzina pt k e posibil sa fie un gunoi ceva akolo sau benzina proasta.zis si facut,m am dus am bagat 20 l,cand am pornit motorul sa plec din benzinarie...bingo... martorul CHECK ENGINE s-a stins :D eu zic sa incercati si voi si abia dupaia daca nu da asta rezultate,sa mergeti sa va interesati care e pb.numai bine...
