Salutare,
Am un seat leon 1p 1.6 102 cai. MI-a aparut urmatoarea problema: fara niciun martor in bord aprins, la semafor, nu a mai vrut sa intre in treapta 1 in niciun fel.
Poate are legatura, poate nu, dar problema a aparut dupa ce am accelerat pana in 6000 treapta 1, 6000 treapta doi iar la schimbarea in treapta 3 nu a intrat din prima si a scos sunet de nesincronizare pinioane - am apasat ambreiajul, a intrat si i-am dat mai departe 6000 schimbat 4 apoi redus viteza pana la oprirea pe loc. Dupa aceea nu a mai intrat in treapta 1, fiind nevoit sa plec in a 2-a. Indiferent daca motorul e pornit sau oprit, in treapta 1 nu a vrut sa intre, restul vitezelor mergand fara probleme, fara sa agate.
Am tras pe dreapta si am verificat timoneria, am constatat ca este mult ulei in zona shifter-ului, nu stiu exact daca asa ii zice, am pus o poza pentru a se intelege mai bine, plus un joc vertical foarte mare.
Jocul pe verticala l-am scos strangand piulita din cap insa problema a ramas.
Se vad urme de ulei scurs si in partea capacului din dreapta cutiei - poza facuta pe langa roata.
Asta seara am mers si am facut urmatoarea actiune: - am fortat treapta 1 si a intrat in viteza, dupa care am scos si am verificat restul vitezelor - singura problema este ca atunci cand scot din treapta 1 iese greu, ca si cand ar fi agatata, restul vitezelor mergand fara probleme. Am uns cu vaselina zona de shifter insa problema nu s-a rezolvat. La rece nu mai agata, trece lin intre viteze insa cu motorul pornit agata. Am facut si o tura de bloc sa vad daca patineaza sau nu, doar prima data cand am plecat de pe loc si am eliberat ambreiajul definitiv a patinat, a tremurat schimbatorul dupa care mi-a sarit din viteza, am bagat din nou, a intrat fara sa opuna rezistenta insa cand am scos-o din treapta 1 sa trec in treapta doi tot agata. Am facut 100 de metrii dupa care am parcat masina si o sa ramana parcata pana ajung la doctor cu ea.
Daca a mai avut cineva aceasta problema sunt curios de rezolvari - nu ma incanta ideea de a schimba cutia de viteze.
Multumesc!
