pityku96
Trepidatii relanti 1.4 tsi leon 1p
15 Ian 2017, 16:11
Cum mai toate problemele pe care le am apar doar cand e frig ... imi trepideaza destul de tare motorul la relanti cand si cand ! Atunci cand se intampla asta , imi da si o vibratie a unor plastice (banuiesc) pe dedesubt , pe partea pasagerului fata, zgomotul fiind destul de puternic !
Precizez ca nu imi fluctueaza turometrul ..este foarte stabil !
Nu am nici o eroare ... am pus si benzina mol 98 , am schimbat bujiile si tot nici o diferență .
Seat Leon 1P 2012 1.4 TSI
mumus
Localitate: Brasov / Sacele
Re: Trepidatii relanti 1.4 tsi leon 1p
15 Ian 2017, 20:14
Incearca si omv 100
Seat toledo nh Tsi Imagine
pityku96
15 Ian 2017, 20:18
O sa incerc de indata ce golesc rezervorul :) Multumesc de sugestie !
Exista vreo posibilitate sa fie din cauza filtrului de benzina ? Nu l am schimbat la revizia trecuta si de atunci am facut 4000 km !
weeirrr
15 Ian 2017, 22:30
Simti trepidatia si in scaun, cand stai la volan de exemplu? Dispare trepidatia cand o accelerezi putin? Si eu am avut o problema asemanatoare, la modul ca la relanti aveam o zdranganeala puternica care venea din partea pasager fata si am zis initial ca e tamponul motor. De fapt problema era mult mai simpla, sub masina, pe partea pasagerului e o protectie din plastic, pe sub ea trece furtunul de benzina, furtunul asta intra intr-o fanta. La mine zdranganeala venea de la furtunul asta care intra intr-un fel de rezonanta cu motorul si se lovea de caroserie. L-am fixat cu un colier din plastic sa nu se mai miste si am rezolvat problema. Acuma daca tot ai dat o aparatoare jos, da-o si pe cealalta si curata-le. Eu le-am gasit pline de pietris.
Seat Leon 1P 2011 1.4TSI
pityku96
15 Ian 2017, 22:36
Trepidatia nu se simte in scaun , trepidatia dispare inediat cum o accelerez catusi de putin , daca deschid usa ..se vede pe ea cum vibreeaza !
Mai ma gandeam ca am am facut prostia parca prin toamna , de am curatat clapeta de acceleratie , dar nu i am facut adaptarea ! O face din cauza asta ?
Ideea e ca face cand si cand ... nu chiar tot timpul .
weeirrr
16 Ian 2017, 09:04
As verifica furtunul ala, cum ti-am zis ca a fost la mine. si la mine disparea trepidatia aia cum o acceleram putin.
pityku96
17 Ian 2017, 12:42
weeirrr scrie:
Ai avut perfecta dreptate... din cauza conductelor de benzina care vibrau ...aveam zgomotul ala infernal in masina ! Acum e mai liniste ca niciodata !
Problema s a rezolvat in cazul meu ...bagand o carpa prin zona aia...
weeirrr
17 Ian 2017, 12:45
Ma bucur ca s-a rezolvat :)
Scarf_andrei
17 Ian 2017, 14:12
Aveti cumva vreo poza, cu zona unde este acest furtun, am si eu o vibratie pe partea pasagerului, as incerca si eu o verificare.
Multumesc,
Seat Leon 1P 1.4 TSI 125
weeirrr
17 Ian 2017, 14:31
Din pacate eu nu am poza, dar odata data jos protectia aia din plastic se vede imediat conducta, e de fapt un furtun din cauciuc, e singurul pe acolo.
pityku96
17 Ian 2017, 14:34
Cel mai bine te duci la un mecanic si sigur ii da de cap
pityku96
18 Ian 2017, 03:06
Cred ca am rezolvat efectul nu si cauza ! Daca tin usa deschisa , se vede clar cum aceasta vibreaza ! La fel se intampla si al tine ?
weeirrr
18 Ian 2017, 09:16
La mine nu vibreaza usa daca e deschisa, verifica tampoanele motor, in special pe cel de sub masina.
Scarf_andrei
19 Ian 2017, 12:17
Merci weeirrr pentru informatii, cand o sa ajung sa schimb uleiul o sa ma uit atunci pe sub masina. Legat de vibratii, nici la mine nu sunt asa mari, nu-mi tremura usa sau ceva, doar se aude acel vibrat de plastic asa.
weeirrr
19 Ian 2017, 12:27
Alta vibratie o aud de la aeroterma cred, dar asta numai 2-3 minute dupa pornirea rece...sa se mai incalzeasca vremea si sa vad ce e si pe acolo.
