Pagina 2 din 2
Re: de ce imi topeste siguranta din panoul de la baterie ?
Scris: 13 Aug 2014, 18:03
de CristianACS
De obicei cand papa prea mult curent. Ai statie - subwoofer fara condensator ?
Scris: 13 Aug 2014, 21:57
de alingol4nu
da am subwoofer si amplificator , dar asta pateam si inainte sa pun subwoofer-ul , siguranta aia e de la AC , ventilatoare ...nu cred ca ar avea treaba cu subwoofer-ul
Scris: 14 Aug 2014, 06:49
de dany19940
Exact cum am zis si mai inainte, ventilatoarele pot consuma mai mult curent decat a fost proiectat circuitul, si asta din cauza ca acel ventilator, desi se invarte, merge infranat. In acest caz, discutat pe forum cu alte ocazii, daca curentul e aproape de limita valorii sigurantei, aceasta se va supraincalzi doar, topind plasticul din care e facuta. Deci masoara curentul consumat acolo, sau masoara pe rand la fiecare ventilator si insumeaza ce masori. Daca au 2 trepte, masori pe treapta de viteza mare.
Scris: 14 Aug 2014, 10:56
de alingol4nu
hmm si cum masor ? am multimetru (teste de curent) dar cum fac ?!
Scris: 15 Aug 2014, 04:03
de nmihai67
Nu este indicat sa faci lucrari electrice daca nu intelegi cum se masoara un consum cu multimetru!!
Cu siguranta nu ai un aparat adecvat pentru a masura consum de 50-100A, cele usuale au 10A maxim 20A.
Voltaj se masoara in paralel
Amperaj se masoara in serie cu stripurile dedicate de Amperaj si butonul comutat !!
Mergi la un service sa masoare , este mai ieftin decat un aparat dedicat !
Defapt ai nevoie de un "cleste Ampermetric !! cam asa ceva :
http://www.germanelectronics.ro/conrad. ... pid=121643
Scris: 15 Aug 2014, 11:49
de alingol4nu
da am vazut ca pe multimetru am 10A ... nu are mai mult , credeam ca este o alta metoda ... ventilatoarele se pot curata, unge cu ulei ceva ??
Scris: 15 Aug 2014, 13:33
de dany19940
Se pot desface, dar de cineva care se pricepe. Procedura e destul de laborioasa.
Scris: 25 Mar 2016, 18:53
de radu_cucos2006
Ce ai rezolvat până la urmă? Aceeasi problemă o am și eu.
Scris: 11 Mar 2017, 01:21
de Yonut89
Salutare Alinhol4nu ai rezolvat problema cu diguranta de la ventilatoare? Am aceasi problema ca si a ta...... un raspuns va rog multumesc
Scris: 11 Mar 2017, 01:23
de Yonut89
Yonut89 scrie:Salutare Alinhol4nu ai rezolvat problema cu siguranta de la ventilatoare? Am aceasi problema ca si a ta...... un raspuns va rog multumesc
Scris: 11 Aug 2017, 19:29
de Sebastian29
Poate fi si de la bobina de la compresor AC.
