Gabel
Localitate: Roeselare/BE
Problema la rece
16 Aug 2018, 16:16
Salutare baieti.Am urmatoarea problema la seatul meu.Cand e rece motorul, porneste si imediat moare motorul, si nici nu se accelereaza deloc chiar daca apas pedala pana la podea.Face asa pana ce se incalzeste un pic motorul dar pe urma merge bine.E un seat leon din 2002, 1.6 16v cod motor AZD, am cu el 263000 km.Doecamdata am schimbat bujiile, dar tot asa face.
Re: Problema la rece
16 Aug 2018, 16:28
Gabi, imi spusesei ca ar fi ceva cu EGR-ul si ca ai schimbat si distributia.
Ai salvat scanarile sa le vedem si noi?
Pana la urma te pornesti maine spre Germania sau astepti sa rezolvi?
Gabel
16 Aug 2018, 16:37
Salut Roger. Asa mi-a zis mecanicul, ca ar fi EGR-ul. Azi am mai făcut o scanare. De ieri am mers cu ea cu mufa de la EGR scoasa dar a făcut la fel când e rece motorul. Am schimbat distribuția, toate filtrele și uleiul. Dar problema asta a apărut înainte sa schimb distribuția și filtrele. Imagine
16 Aug 2018, 16:53
Banuiesc ca nu ai schimbat niciodata sondele lambda. Dupa defecte, e cazul sa le schimbi pe amandoua.
Gabel
16 Aug 2018, 16:58
Asa e Dany. Nu le-am schimbat. Le schimb, nu e problemă, doar ca să știu că aia e sigur problema. Ieri băiatul asta ce mi-a făcut testul mi-a zis de ele. Mecanicul a zis, ca să schimb EGR-ul, dacă nu clapeta de accelerație.. Nici nu mai știu ce sa cred
16 Aug 2018, 19:55
Daca nu ai erori referitoare la EGR si clapeta, nu ai de ce sa le schimbi. In schimb le poti spala bine si, dupa remontare, sa le faci adaptarea cu VCDS-ul.
Gabel
16 Aug 2018, 20:25
Doar erorile din poza le am. De curățat le-a curățat ambele și le-am făcut și adaptare, dar la fel face. Merg dimineața și am sa schimb ambele sonde și sper sa fie totul bine.
s3rial_thrilla
31 Aug 2018, 19:12
Și mie îmi făcea tot cam la fel...la rece se oprea din senin la relanti, dacă nu așteptam jumătate de minut după pornire îmi murea motorul când plecam de pe loc...aveam tot niște erori pe sonda lambda de reglaj...apoi a început sa faca la fel și cu motorul cald, se oprea în timp ce așteptam la semafor de exemplu...am schimbat sonda și nu am mai avut probleme
