Pornire grea la rece
Scris: 07 Sep 2016, 15:48
de Floringfv
Sal detin un seat leon 1.4 16 v AXP din 2001 nu porneste la prima cheie cand este rece, dupa 3,4 incercari porneste si merge foarte rau si daca vreau sa accelerez moare motorul trebuie sa o las sa se incalzeasca. Am schimbat bujiile,fisele,bobina,pompa de benzina,supapa de sens de pe rampa,senzorul de temperatura la lichidul de racire. Maine o duc la alt mecanic sa imi incerc norocul.
Re: Pornire grea la rece
Scris: 08 Oct 2016, 10:57
de LucaIonut
Aceeasi masina si motor axp am si eu. Problema aproape la fel. Porneste la a doua cheie. La prima cheie daca porneste moare imediat. Pe 2 teste mi.a dat sonda lambda defecta si am si martorul aprins. Am schimbat toate 4 bujiile la fel. Poate sa fie de la sonda lambda problema?
Scris: 23 Noi 2016, 20:46
de oto_mihail
ba cate unii sunteti incredibili pai daca iti da lambda .. incearca prima oara lambda nu e logic ??? si dupaia alte prostii... de ce nu mi-o zice si mie pe tester ba e aia frate .. si sa o rezolv asa repede ... apropo pt. florin .. fa-i frate scanare sau daca ai facut zine cv de erori sau daca nu da erori zii ca nu da erori daca vrei ajutor ...
