Exeo 3R - Iluminare aeratoare
Scris: 31 Oct 2012, 23:26
DIY - Iluminare aeratoare
Avem nevoie de:
-5 bucati leduri rosii de 3 mm / 12V ; 5 rezistente de 1/2W, 510 OHM (sau cel mai simplu, cum am facut eu, am comandat de pe ebay, leduri gata facute cu rezistente cu tot, pt. cei interesati, pot sa va trimit linkul)
led simplu
led gata lipit
-4 m cablu de 0.5mm
-5 mufe tata/mama, de care vreti voi, eu am foosit mini tamiya, se potrivesc foarte bine si arata asa :
-un extractor pt. aeratoare, pe care trebuie sa-l faceti voi, e foarte simplu de facut si arata cam asa :
sau asa
- un aparat de masura
- tub termocontractibil ( pt. izolatie), daca nu aveti, merge si banda izolatoare
- si o persoana care se pricepe la partea cu electrica, eu unul nu ma pricep, asa ca, am avut un asistent
Extragerea aeratoarealor se face cu acel extractor, dupa cum urmeaza:
- se face un semn pe tija la 10 cm, se introduce extractorul in aeratoare pana la acel semn, dupa care se misca usor de extractor pt. a intra in locasul aeratoarei si se trage imcet afara, pana cedeaza putin o sa fie mai greu, dupa care merge mai usor
Se fac legaturile intre leduri/mufe si cablu ,dupa care se trage cablul prin bord pe ambele parti, stanga/dreapta.Mufa mama se leaga cu ledul, iar cea tata cu cablul din bord.
Se fixeaza mufa pe aeratoare, eu am fixat-o cu silicon, dar puteti sa o fixati cu ce vreti voi sau cum credeti ca e mai bine:
Se scoate compartimentul de sub aeratoare, pt. a se putea scoate butonul ESP, la care vine legat alimentarea ledurilor.Se apasa pe cele doua cleme si se trage usor in exterior :
Dupa ce se face alimentarea la butonul ESP, se incearca luminozitatea ledurilor, daca v-i se pare prea puternica, se mai pune o rezistenta pe traseu.
Dupa care se introduce compartimentul si aeratoarele la locul lor
Daca aveti ceva nelamuriri, nu ezitati in ale pune aici.
Toata operatiunea este home made propriu,se pot face si alte legaturi la alimentarea ledurilor,alte leduri,izolatii,fire, etc, fiecare e liber sa faca cum crede ca e mai bine.Spor sa aveti.
Avem nevoie de:
led simplu
led gata lipit
-4 m cablu de 0.5mm
sau asa
