Motoras oglinzi laterale
Scris: 23 Noi 2016, 09:42
de DTC123
Salutare tuturor!
Am o mica problema cu oglinda laterala din dreapta, mai exact cu motorasul ei. Oglinda nu se mai pliaza. Doar cea din stanga se pliaza.
Cred ca e ceva cu motorasul de la oglinda deoarece se aude ca functioneaza, dar cred ca ceva acolo blocheaza rotitele sau merge in gol.
Am incercat sa desfac oglinda dar nu am reusit de nici un fel. Ce-i drept nu am fortat cand am vazut ca nu se desface nimic, ca sa nu rup ceva.
Ma puteti ajuta cu un sfat, o idee despre cum se desface capacul de la oglinda?
Re: Motoras oglinzi laterale
Scris: 24 Noi 2016, 23:37
de ClauBV
Da si eu am problema asta, doar ca cea din stanga. Cand este frig nu se deschide, trebuie sa o ajut eu putin, dupa merge singura.
Scris: 25 Noi 2016, 09:07
de DTC123
La mine nu se misca deloc chiar daca e frig sau cald. Se aude doar motorasul care invarte in gol. Am tot incercat sa desfac capacul oglinzii dar tot nu am reusit.
Scris: 25 Ian 2017, 14:06
de snicolae
Buna!
Am defacut oglinda pe dreapta, crezand ca pot sa-i fac ceva. Nu se poate. Are un pinion tringhiular peste care calca un pinion melcat. Se barbieresc dintii de pe pinionul tringhiular, iar motorul merge in gol. Este triunghiular pentru ca oglinzile se pot plia si manual. Dar din ce am observat daca pliezi electric, nu poti deplia manual si vice-versa. Am montat totul inapoi pe o fata a pinionului ce inca avea toti dintii si-a functionat pana a pliat o ruda oglinda manual. Din pacate nu vad rezolvarea decat prin inlocuire. Pinionul nu are cod, deci nu cred ca se poate comanda. In ETKA n-am gasit. Capacul se scoate din partea de jos cu o surubelnita si multa rabdare.
Sporuri!
Scris: 25 Ian 2017, 14:47
de DTC123
Multumesc de sfat! O o desfac sa vad ce poate avea.
Scris: 25 Ian 2017, 16:56
de str77
Eu as incerca replicarea rotitei la o imprimanta 3d.
Scris: 25 Ian 2017, 17:31
de DTC123
str77 scrie:Eu as incerca replicarea rotitei la o imprimanta 3d.
La asta ma gandeam si eu. Ceva de genul a facut o cunostinta pentru un Audi. Doar ca in loc de imprimanta 3d cu plastic a facut rotita din metal la o masinarie mai potenta.
LE** El avea ceva probleme cu rotitele de la scaunul electric de pe dreapta. Rotita originala era din plastic, dar a inlocuit-o cu una de metal.
Scris: 25 Ian 2017, 17:51
de weeirrr
Demonteaza rotita si fa-i o poza
Scris: 27 Mar 2017, 12:04
de DTC123
Am revenit dupa ceva vreme. Am desfacut capacul de plastic al oglinzii, dar nu ma ajuta cu nimic. Cred ca trebuie sa dau oglinda cu totul jos ca sa ajung la motoras.
Are careva o schita cu demontarea sau cu piesele? Am cautat pe internet si nu am prea gasit rezultate. Adica am gasit ceva, dar nu foarte detaliat si nu as vrea sa ma bag cand nu stiu ce fac.
